buenas a todos en el foro este debe ser mi primer post :)
Queria abrir un nuevo tema sobre este nuevo stereo ya que no vi que se hablo todabia.
el stereo viene en los nuevos clios y sanderos se llama Renault Sention Place NLP
Creo que varios propietarios de megane 1 cambiaron el stereo, para poner uno con mp3, a mi me gustaria que un stereo original tenga mp3 y estaria bueno ver si se puede adaptar este al megane 1 o a cuanquier otro sin mp3.
alguien sabe? segun una respuesta de mercadolibre no se puede. ( tengo mis dudas igual)
les dejo unos links : http://www.famar.com.ar/prod-audio-RADIO-RENAULT-1-DIN-NLP-PLACE-01FE12.htm
ahi mismo se pueden bajar el manual en español en caracteristicas tecnicas y funcionales, y luego es el que tiene este nombre : Renault Sention HUB & Place (Spa)
sino lo pueden buscar el mercadolibre ya lo venden y no muy caro por todo lo que trae : Estereo Renault Sandero Clio Mp3 Usb Bt Aux 2012/2013. - $ 850,00 en MercadoLibre
un abrazo y saludos a todos
  • Me Gusta 3
  • Me Gusta 3
Re: nuevo estereo original reanult con mp3 usb y Bluetooth
estaría bueno saber si alguien lo coloco en un megane 2
Hola Pablo, yo estoy en la misma, segun tengo entendido si se puede colocar y hasta funciona el comando satelital, lo unico que me parece es que no funciona el display del tablero en el cual solo queda la fecha. De todos modos asesorate con alguien que lo sepa bien al tema
segun lo que entiendo yo, siendo tecnico electronico tambien se puede peroo... tenes razon en cuando a lo del display en el tablero, seria cuestion de hacer algo como lo que hizo un miembro de este club que dibujo el megane en el display y sino algo asi como hicieron los club del megane 2.
BRICO: Modificar display radio
Consulte al que los vende y para el mega 2 no funciona directamente, no anda el comando.- Pero por otro lado también dice que nunca instalo uno en un mega 2, quizás de alguna manera funcione.
hola pablo, yo estoy interesado tambien en cambiar el estereo, el problema que tenemos con el Mega 1 es que el comando al volante va conectado a la pantalla del torpedo y de ahi van las dos señales al stereo. Es decir para usar ese estereo o cualquier otro, se podria hacer una modificacion en el cableado del comando al volante, pero de todos modos perderias la pantalla del torpedo.
Estoy tratando de encontrar la forma de no perder ni el comando ni la pantalla, pero esta re dificil.
respecto al mega dos no lo conozco.
Creo que encontre la respuesta. Mr. Interface! tienen una interface re salada (900 Pesos) que ofrece lectura de USB y memorias SD pero se puede navegar por carpetas y tracks desde el comando al volante! es genial porque con esto no se perderia ni la pantalla ni el comando.
Por lo que estuve leyendo, el tuner list no tiene la opcion de activar la entreada auxiliar, pero si la del cargador de CDs que no trae, y por ahi mandan una señal digital entonces el estereo se maneja normalmente. esta consulta se la envie a mr interface.- luego publico la respuesta.
Hola fedez si tambien mire la interface esa, como se aprobechan che $900 es carito, pero seria una muy buena opcion. con un amigo que tiene un clio 2 y display en torpedo tambien, estamos pensando como podemos resolverlo. Pero la interface esta joya, cara pero joya.
alguien la tendra????
link interface : Interface para crear una entrada USB Renault - Mr. Interface
Si, la idea original mia era hacerla la interface, pero es mas complicado porque el stereo al no admitir entrada auxiliar necesitas si o si una entrada digital y eso se escapa de mis conocimientos. Por otro lado, otra opcion que tenia en mente era la de comprar el estereo del clio 2 o del sandero y desoldarle la pantalla para mandar la señal a nuestra pantalla de tablero.... pero es muy riesgoso.... me tiro por la interface esa. cuando la pueda comprar les digo como va.
Que bueno que encontre este post! iba a abrir uno preguntando exactamente lo mismo, en la coupe no tengo estereo y quisiera poner uno original, moderno manteniendo el satelital y el display... se me hace que es algo imposible pero la posibilidad siempre está
Che el link del brico no puedo verlo porque tengo que registrarme, y el registro tarda hasta que me acepten, podes pegarlo aca?
Gentes, los muchachos de mr interface me respondieron lo siguiente:
"...Con la interface vas a mantener los temas en la pantalla como track 01,02,03. También vas a poder utilizar los mandos al volante y para colocar el modulo no hace falta cambiar nada de lo original, es solo enchufar una ficha en la parte de atrás del estéreo original.Saludos y muchas gracias por contactarnos,..."
Al stero del mi M II le puse una interfaz q trae puerto USB, SD y entrada AUX. Aclaro q el stereo es Up date List, le dejo el post arme con la instalacion por ahi a alguno le puede servir
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/28706-al-fin-mp3-en-el-megane-ii.html
Saludos...Teto
  • 4 meses después...
A mi la gente de Mr Interface me dijeron que servía para el M1F2 Tuner List (el que yo tengo), pero una guita muy importante para meter un adaptador.
La verdad es que habría que buscar alguna radio con pantalla robótica, GPS y poder agregar alguna cámara trasera y listo... gastas más pero queda mucho mejor!
  • 3 meses después...
hola compañeros, queria participar para contarles que modifique el audio en mi mega 2 2007 que trae un stereo update list ( ya no funciona cd ) .
le coloque un stereo original de clio mio con: mp3, aux, usb, tarjeta de mem y lo mejor, bluetooth !!! (700 $ usado pero casi 0km, es muy comun que lo cambien para ganar potencia ya que no trae salidas rca para eso )
ademas ya consegui pero falta colocar el comando satelital (490$ nuevo ) mas cuatro parlantes en las puertas de dos vias b52 de 5,25 ($ 190 c/u. pueden poner de solo una , ya que el auto cuenta con twiters sobre el torpedo ). queda muy bien, no hay maxima potencia pero si calidad de sonido
solo faltaria para redondear, resolver el tema del display , que queda solo mostrando hora y temp,
tengo un nextel titanium y la conexion bluetooth es perfecta, muy comodo al hablar tanto por radio como telefonia.
les sigo comentando luego de conectar el comando, me parece poca inversion para tanta mejora,
abrazos !!
@benedini donde compraste la radio? La verdad me interesa cambiarla... Tenes la update List?
Abrazo
iPhone 4S // Megane I F2 2001 1.6 16V RN // con Tapatalk
UH QUE COPADO.... te felicito benedini, era lo que queria hacerle al mio, al final termine comprando una interfase... pero me tienta lo del bluetooth.
a distrutar
Muy buen dato...
Yo el bluetooth lo uso con el GPS... no me jode ya que me subo al auto y lo primero que hago es poner el GPS ya que soy un despiste andante.
Estaria bueno ver si se puede adaptar ese nuevo stereo del Stepway por ejemplo...creo que es doble din pero tiene banda de cosas.. y esta lindo!
hola gente acabo de comprar e instalar el estereo ten deseado con usb y bluetood, aux y mp3, les cuento q el control satelital no coicide la ficha y no encontre alguno q ande, estoy viendo con un amigo de adaptar con un chicote el original, otra cosa, el alojamiento no es el mismo lo ancho asi q le sobra 5mm de cada lado, esteticamente no queda bien, pero suena hermoso. y obvio el display solo marca la fecha y la hora.
voy a tratar de cargar una foto.. en la brevedad....
ahhh me olvidaba, el cargador de 6cd me quedo de adorno jajaja
