usu08 Publicado 23 de Junio del 2009 Publicado 23 de Junio del 2009 Hola a todos inicio este tema para que me den sus opiniones del siguiente tema que paso a comentarles. mi mega el cual es un sportway empezo a hacerme una falla, esta se fue incrementando hasta dificultar mucho el andar, es como si lo pisas y no reacciona pero a veces anda bien, no como deberia pero digamos que safa. recurri a mi mecanico lo metio en su scaner y no le dio ningun resultado, entonces empezo a revisar los sensores manualmente. se dio cuenta que cuando desconecta el sensor map el funcionamiento mejora mucho (no es el ideal). bueno despues de eso lo lleve al concesionario oficial y lo mismo me dijeron que el scaner no daba nada. pero aca lo interesante¡¡¡¡¡¡ me dijero que para ello el problema radica en que la bomba de nafta tiene mayor presion de la que deberia. me parecio muy raro esto¡¡¡¡¡ aca van mis dudas: 1_Alguien sabe que presion tiene que tener? 2_alguien la ha medido por si solo ya que yo la medi a la salida del filtro y me dio 3.65 bar? 3_alguien sabe como solucionarlo ya que me dijeron que hay que cambiar todo el artefacto que sale como luca 100? saludos gente desde ya mu7chas gracias¡¡¡¡¡¡¡ Citar
usu08 Publicado 23 de Junio del 2009 Autor Publicado 23 de Junio del 2009 Hola a todos inicio este tema para que me den sus opiniones del siguiente tema que paso a comentarles. mi mega el cual es un sportway empezo a hacerme una falla, esta se fue incrementando hasta dificultar mucho el andar, es como si lo pisas y no reacciona pero a veces anda bien, no como deberia pero digamos que safa. recurri a mi mecanico lo metio en su scaner y no le dio ningun resultado, entonces empezo a revisar los sensores manualmente. se dio cuenta que cuando desconecta el sensor map el funcionamiento mejora mucho (no es el ideal). bueno despues de eso lo lleve al concesionario oficial y lo mismo me dijeron que el scaner no daba nada. pero aca lo interesante¡¡¡¡¡¡ me dijero que para ello el problema radica en que la bomba de nafta tiene mayor presion de la que deberia. me parecio muy raro esto¡¡¡¡¡ aca van mis dudas: 1_Alguien sabe que presion tiene que tener? 2_alguien la ha medido por si solo ya que yo la medi a la salida del filtro y me dio 3.65 bar? 3_alguien sabe como solucionarlo ya que me dijeron que hay que cambiar todo el artefacto que sale como luca 100? saludos gente desde ya mu7chas gracias¡¡¡¡¡¡¡ Citar
Ric Publicado 30 de Junio del 2009 Publicado 30 de Junio del 2009 Re: ayuda con la Bomba de nafta¡¡¡¡¡ Lo consulté por el tema a mi amigo Pepe Rombo y me dijo que antes de tocar cualquier cosa en la bomba de nafta, que primero te fijes el estado de las bujías y que eventualmente, las cambies. Por lo detallado, el creería que es una típica falla cuando están medias sonadas o sucias. Y mucho mas barato para solucionar, si es que efectivamente es eso. Saludos, Losei. Citar
cristianzero Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Re: ayuda con la Bomba de nafta¡¡¡¡¡ En el caso de que sea la bomba, averigua precio, porque eso q te pasaron es el kit completo, con flotador etc, original, lo que se jode habitualmente es solo el motor de la bomba, yo consegui una Magnetti Marelli en Warnes a $160. y es buena, tambien tenes la bosch, no se cuanto sale la original de Renault, ni quise preguntar, jaja, y el cambio de bomba es una papa, aunque lo mande a hacer, y me cobraron $50. Suerte. Citar
gduarte Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: ayuda con la Bomba de nafta¡¡¡¡¡ Hola, mirá yo soy viajante de una firma que vende productos Bosch. La presión de trabajo de esa bomba es de 3 bares por ser sistema multipunto, el costo de la misma puede andar cerca de los $200 pero viene el kit completo con el prefiltro, la manguera y abrazaderas. Sobre la falla en si, no se que decirte, lo mas raro es que con el scanner no te hayan podido dar una respuesta. Yo pienso que podés tener algún problema en el sensor de presión, pero es sólo una opinión. Espero lo resuelvas pronto. Un Abrazo gduarte (Gustavo Duarte) Citar
