Amigos, estuve buscando y hay muchos posts similares pero no tan puntuales, me llevaria dias leermelos todos o tendria que revivir un muerto jajj.
Bueno, puntualmente: El auto realmente anda muy bien, peeeero, cuando acelero de mas, o sea mas rpm estando en 1° 2° y 3°, como que el auto no empuja acorde al pedal que le doy, tira si, pero sin mucha fuerza en si, mas lo noto en 2° y 3°. Despues en 4° y 5°, hasta empuja bien ya encarrerado, ahi me entran las dudas... tengo recien cumplidos 160mil kms, los cambios entran perfecto todos, no vibra la caja, nada, solo muuuuy de vez en cuando, pero muuuuuuy de vez en cuando al salir en 1° como que taconea un poco, pero repito, muuuuy de vez en cuando y quizas es porque le doy poco pie.
Embrague? distribucion???, no pude encontrar aun a la antigua dueña para consultarle cuando le hizo la distribucion como para tener ese parametro, el embrague me juego que es original aun.
Acudo a los experientes expertos de este foro!
Agradezco muchisimo!
Re: Tema fuerza, posible embrague?
Si sumamos "antigua dueña" mas tus comentario, me juego a que el embrague esta patinando (desgaste del disco).
Proba colocando el freno de mano, colocar 5ta, acelerando, solta el embrague, si demora en pararse, se confirma el embrague gastado.
En unos minutos lo pruebo, deberia pararse enseguida de soltar no?, que demora decis para diagnosticar posible embrague gastado?
Y tengo que reconocer que la antigua dueña lo tenia impecable, y los services todos anotados en el manual, es una de cal y una de arena jajaja
Editado por MyM
Si esta bien, se tiene que parar, como cuando aprendes a manejar, si esta mal, vas a sentir que a pesar de soltar el embrague el motor no tiende a pararse
Don Walter, se apaga al toque cuando suelto eh, podemos decir que no esta gastado?, entonces habrá algun drama de regulacion? distribucion?
me dijeron que el escape podria tener algun pinchacito, puede provocar esto???
No creo, porque lo sentirías en todas las velocidades, puede que le haga falta sacarlo a pasear alegremente a la ruta.
Apoyo lo que dice walter. Si la dueña lo cuidaba por demas es muy probable que este achanchado. Una castigadita y tendria que mejorar.
  • 3 semanas más tarde...
Aporto la solucion:
Aunque no lo crean, tenia fisuras en el 2do tramo del escape, se cambio completo y ahora empuja como un avion.
Como lo compre hace poco el sonido parecia de un escape copado rum rum, pero no era eso, eran las fisuras, ahora ni se siente.
$350 cambio y colocacion, en 25 mins.
Gracias a todos, so lu cio na do!
Gracias por tenernos al tanto, Tema Solucionado.
