hola me llamo matias tengo una scenic 99 y tengo problemas en el arranque a la mañana probe bateria y bien, probe bujias y la resistencia es de 01.5 creo q es buena pasa unicamente a la madrugada
Re: Problema de encendido
matias palomequez , te invito a que pases por (hacer clic>) Presentaciones y Bienvenidases una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Re: Motor no arranca en frio
Lo primero que tenes que controlar, que llegue tensión a las bujías de pre-calentamiento, en el momento que accionas el contacto, si llega, cuando este frió, proba poner 3 veces contacto, antes de darle arranque, si arranca, diría que controles bien las bujías, si no lo hace fíjate, si el motor de arranque, gira a buena velocidad (compáralo a como gira en caliente). Tene en cuenta que el motor puede hacer girar el motor, pero necesita girar rápido para que arranque.
Para probar bien las bujías te conviene sacarlas y probar de a una si calientan enteras o sea todo el largo no una parte aveces calientan la mitad y no sirve proba con cuidado porque te podes quemar para probarlas tenes que poner la rosca en el negativo de la batería y donde va el cable al positivo- te conviene agarrarla con una pinza para no quemarte y también revisar los cables y fusibles de la batería como me había pasado a mi que estuve bastante tiempo renegando te paso el link http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/34015-pesado-para-arrancar-la-ma%F1ana.html de paso ahi los muchachos me dieron varios consejos por los cuales llegue a la solucion
  • 4 semanas más tarde...
