hoy durante la mañana al ir a dar arranque al auto, este no partio y note que la luz testigo parpadea insistentemente, hacia mucho frio -1 °C, pero lo tengo bajo techo. estuve leyendo el post ANTIARRANQUE anterior, pero me gustaria me explicaran en mi caso los pasos a dar. para empezar cuando quiero abrir el centralizado debo apuntar con la llave de lo contrario no ocurre nada, ojala me explique con peras y manzanas Ápor favor :pared:
Gracias
Gracias
Re: luz testigo del centro del tablero
Baucha a lo mejor se activo el antiarranque trabá y destrabá las puertas y en una de esas arranca. Si te bajaste del auto y no trabaste las mismas seguro pasó eso. De donde sos?: de Santiago del Estero o de Santiago de Chile :risa::risa::risa: . Comenta cualquier cosa así te damos una mano entre todos. Saludos, Juan Manuel.- :chau:
Deepblue05, acabo de probar tu sugerencia y no a ocurrido nada, la luz sigue parpadeando.
Espero sugerencias
Gracias
Espero sugerencias
Gracias
:please::please::please: no me contestan :pared::pared::pared:
Ahora me quede sin bateria :ojo negro:
Proba ingresar el codigo numerico mediante la traba de puertas. :bien:
Re: no arranca/luz testigo del tablero
intente probando lo que dice Guerrerito en otro post.
en llave enciende el led luminoso pero al introducirla y dar contacto la luz del tablero parpadea muy rapido, incluso si apreto el boton de la llave (tratando de introducir el codigo) esta no lo hace mas lento.
ojala me explique lo de la luz infrarrojo y la camara digital
Gracias
Gracias
Baucha, proba desconectando la batería del auto por lo menos unos 15Á o 20Á y que se resete y consultale a guererito que entiende del tema.Vos cambiaste la pila de la llave?, sabes el codigo antiarranque?, preguntale a guerrerito si te lo puede conseguir al codigo si no lo tenes vos. Seguimos en contacto. Saludos.- :chau:
No he cambiado la pila y si tengo el codigo de la radio de 4 digitos, no sera que tengo que ingresarlo a traves de la radio?.
Voy a probar desconectando la bateria
Guerrerito donde estas que no posteas? :nose:
Hola amigos, otro mas que cayo en el gran sistema antirrobo, ni yo lo puedo robar (dar arranque a mi propio auto). Sin decir agua viene, no me quiso partir, la luz intermitente del panel central al querer dar contacto parpadea constantemente y eso indica, me dicen, que no me reconoce la llave, asi que me heche la bateria tratando de dar contacto.
Lo otro es que mi llave (unica que tengo), veo que enciende el led y ademas abre y cierra el centralizado, (la alarma es aparte otro boton de los tipicos de alarma), por lo mismo me imagino que las pilas estan bien.
Voy a probar lo que sale en los post, despues de cargar la bateria , pero me asalta la duda, de que va a pasar cuando desconecte la bateria.
Lo ultimo, es coseguir con guerrerito el codigo antiarranque, tendre que mandarle un privado?
Baucha si tienes alarma no original es ese el problema ya le paso a otro socio del club. algunos de los muchachos te puede indicar el post porque la verdad que soy inutil en ese tema, pero le sucedió en Brasil. Probá desconectando la alarma si es que tenés una. Saludos.- :chau:
  • 1 año después...
Por favor como consigo el cod antiarranque? me pueden ayudar ya que la luz testigo parpadea insistentemente cuando pongo el mega en contacto. agradezco respuestas. Maxhuel
Maxhuel, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
