elf Publicado 26 de Agosto del 2013 Publicado 26 de Agosto del 2013 hola tengo un problema con la refrigeración del megane, cambie la tapa del vaso de recuperación por q me quedo sin agua y no se por donde la pierde no hay manchas en ninguna parte del coche ni en el piso de la cochera, el nivel de aceite no aumento tampoco, no se si cambiar el bulbo por q el electro funciona pero arranca cuando la aguja de temperatura paso mas de la mitas del cuadrante. Muchas gracias Citar
elf Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Publicado 26 de Agosto del 2013 hola tengo un problema con la refrigeración del megane, cambie la tapa del vaso de recuperación por q me quedo sin agua y no se por donde la pierde no hay manchas en ninguna parte del coche ni en el piso de la cochera, el nivel de aceite no aumento tampoco, no se si cambiar el bulbo por q el electro funciona pero arranca cuando la aguja de temperatura paso mas de la mitas del cuadrante. Muchas gracias Citar
walter58 Publicado 26 de Agosto del 2013 Publicado 26 de Agosto del 2013 Re: problemas con el sistema de refrigeración del megane 1 fase 2 autentiq Completa los datos de tu ficha personal, para saber que modelo y motor tiene tu auto y poder ayudarte. Citar
