Hola gente como estan??, hoy a la mañana (con el auto frio sin arrancar) fui a controlar los niveles de los fluidos, escuche un ruidito como un soplido y silbido muy suave acerque el oido y me di cuenta que venia de la tapa del tambucho de agua. La ajuste un poco hasta que no hizo mas, lo use a la mañana y como me quedo picando cunado volvi con el motor caliente tambien hacia ruido. Puede ser que se joda la tapita esa???? en caso que si, se consigue??? gracias muchachos y saludos a todos!
Re: tapa tambucho de agua
hola, esa tapa tiene q estar siempre bien ajustada, nunca andes sin la tapa puesta o mal cerrada, yo una vez tube una mala experiencia con un R19 q tenía, casi lo fundo porq se recalentó, lo paré a tiempo, resultó q la tapa estaba rota y yo lo andube así, luego compré una y se la puse pero al no purgar el aire q le habia entrado se recalentó, lo salvé por milagro. esas tapas se consiguen facilmente en casas de repuestos.
NO olvides de comprar la tapa de color marron , que es la que retiene mayor presion y es la que lleva tu vehiculo.
Por que la marron cata... yo tengo una celeste y no tuve problemas... estí  mal??? :shock:
No, no está mal, hay que usar la que corresponde al motor de tu auto. Como el sistema de refrigeración es cerrado y presurizado, todas tienen una válvula que abre por encima de cierta presión; así la marrón abre a 1.2 bar y la celeste a 1.6 bar. En mi scenic es toda blanca, se ve que cambiaron el diseño, y la verdad es que no se a qué presión abre, supongo que es a 1.2 bar (equivale a la marrón). Te diría que preguntes en algún Renault Minuto cuál es la que corresponde a tu motor.
Lo que pasa que en situaciones limites de temperatura alta de motor la tapa azul va a liberar la valvula para que se vuelque el liquido , siendo que todavia no era necesario, en cambio la marron tiene otro poder de presurizacion mayor (creo que era a 1,02 kg.Normalmente casi todos los nafteros traian la tapa azul.En los diesel el tema de la temperatura de motor es imperativo la correcta utilizacion de piezas para el sistema de refrigeracion.
Hace un tiempo se publicó esto en el foro de Renault 19, se los paso:
Para saber que color de tapita debe llevar nuestro auto, lo mas facil es recurrir al catalogo de despiece;el modelo L534 (motor Diesel F8Q) debe llevar tapita nro. 77 00 805 031, mientras que todos los demas modelos deben llevar tapita nro. 77 00 805 032. Si su tapita no posee el codigo de pieza, pueden diferenciarlas por el color. En el cataogo de despiece pueden ver un [13] al lado de la tapa del L534 y un [7] en la de los otros modelos. Con esos numeros no hay mas que acudir a la tabla de colores de Renault.De aqui deducen facilmente que el F8Q debe llevar tapa marron oscuro y todos los demas modelos tapa azul claro
Las presiones que le corresponden a cada color son:
Marron: 1.2 bar
Celeste: 1.6 bar
Marron: 1.2 bar
Celeste: 1.6 bar
