Que tàl !!!!encantado de compartir este foro con ustedes.
Paso a contar mi problema,tengo una scenic 98 motor 2000.
En la cual el tacòmetro dejò de funcionar.Aunque cuando le doy una gran acelerada se mueve la aguja.
Alguien sabe cual es el problema? y si se puede solucionar...
Desde ya agradecido....
Re: Cuentas vueltas o tacómetro...
Entre al tuto sobre comprobación del instrumental,seguí los pasos pero no pasa nada .¿Alguien tendrá alguna información??
Daniel, el test del tablero no lo trae el fase 1, es casi seguro que se ha roto una parte del mecanismo que acciona la aguja, fijate en este enlace, puede ayudarte, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/17963-reparacion-de-motor-de-cuentavueltas-megane-i.html
Hola!!!!
perdón por la tardanza pero recièn llego de trabajar.con respecto al enlace de reparaciòn de motor de cuentavueltas,si el mio tuviese roto el ejecito creo que cuando le pego una acelerada no se tendria que mover,y como les expliquè antes al mio si se le mueve....
hola ! me compre un orlan rober ... lo instale casi completo ... me falta el cable de señal ... osea no se de donde sacarlo !!! me volvi loco todo el dia :( si alguien me puede ayudar ... muchas gracias
