Buenas Tardes
tengo un Megane<98 tri cuerpo, hace un mes solucione el problema del variador de velocidad del forzador, estaba la ficha calentada en un terminal, le hice un puente por fuera y volvió a arrancar, los tutoriales del foro me sirvieron para hacerlo.
Ahora el problema es otro: el forzador anda cuando prendo el limpiaparabrisas, anda en cualquiera de la 6 velocidades, otras veces prende solo y se apaga, descubrí que a donde esta la placa del variador al lado de la batería el relay hacia ruido, es un relay con una tapa redonda de color naranja, ¿ se puede estar rompiendo?
Buenas Tardes
