Hola amigos!!! como andan? hacia un rato que no andaba por aqui, gracias a que mi megane no me da ningun problema, camina y camina y camina, ahora bien les quiero hacer una consulta ya que yo creo que esta bien pero seguramente debe haber alguien que sepa mas que yo, al megane le toca cambio de aceite dentro de 935KM (tiene puesto gncelf multi 20w50, sin ningun aditivo extra) o sea que camino desde el ultimo cambio 6065km y en ese periodo el aceite bajo de maximo a la mitad exacta entre las marcas de minimo y maximo de la varilla, es aceptable para un motor que tiene 178.000km y anda a gnc, no? otra pregunta a cuanto corresponde aproximadamente en litros la distancia entre ambas muescas de max y min en la varilla? aclaro que es un F3R de 2lts. Saluditos desde Caseros!!!!
Re: Consumo aceptable de aceite
Hola Hernán, te felicito por el mega, tengo entendido que si queda a la mitad, eso equivale mas o menos a un litro de aceite así que parece mas que aceptable. a mi la chanchacon el k4m y 170000km, me bajaba apenas 3/4 parte entre el max y el min. y lo completé una vez con 750cm3.saludos
