Hola amigos.
En mi RXE, de golpe el botón para ver la computadora de a bordo no me anda mas. Hace un tiempo apreté y no respondía, pero luego de un par de veces de presionar empezó a andar, en ese momento creí que no lo habia apretado bien. Desde ayer que ya no responde.
Alguna idea que puede ser? Será a llave de comandos completa, o será un cable cortado?
Cualquier sugerencia se agradece. No estoy mirando todo el tiempo esos datos, pero quiero que funcione.
Saludos!!
Hola amigos.
Saludos!!
Re: Botón Computadora no anda...
No recuerdo en que tema lo leí, pero un usuario, uso limpia-contactos rociando la circunferencia del botón, y a la ves accionarlo, y consiguió hacerlo funcionar. Con probar nada se pierde.
Hola Walter.
Buen consejo... lo voy a probar. Algún limpia contactos en particular, marca? Pregunto porque no tengo idea...
Gracias!
Saludos!!
En las casas de venta de componentes electrónicos, es donde creo que mas fácil es conseguir. estimo que son todos iguales.
Si Sergio, podes usar el limpia contactos o si conseguís también alcohol isopropilico Compitt Prophyl Alcohol Isopropilico Delta 440 Cc/315g - $ 39,00 en MercadoLibre
Si no conseguís avisame que paso siempre por una casa de electrónica que los vende (no se si al precio de ML, pero tienen).
Abrazo y ojala lo puedas solucionar.
hola a todos, si bien no escribo mucho, aprendi mucho del foro, y ahora tengo una pregunta con respecto a este tema, tengo un mega rt fase 2 2001, y no se si trae la funcion de la computadora ya que tampòco tengo resultados cuando preciono el boton, muchas gracias
Hola amigos.
Limpié con limpiacontactos, pero lamentablemente nada cambió. Cuando pueda iré a un Renault Minuto para ver que hacer. Ya les contaré.
Gracias por los comentarios.
Juan José, si el display te muestra normalmente el los km totales del auto solamente, deberia tener computadora. Si no tiene, muestra los km totales y parciales. No se otra forma de saberlo. Obviamente, mirá el manual del auto si lo tenés a ver que dice también.
hola sergio, gracias por tu respuesta, el display marca solo los kilometros totale, osea deberia tener la computadora, pero la tecla noi acciona nada, y el manual me muestra todas las funciones de la computadora, pero como compre el auto en noviembre del año pasado no se si sufrio alguas alteraciones o si no funciona por algun otro motivo, igual, muy agradecido...
En ese caso, a menos que alguien tire otra idea, quizás te pase lo mismo que a mi ahora. Pasá por un Renault Minuto a ver que te dicen... aparentemente deberia tener.
Saludos!!
Sergio y Juan Jose, encontré esto, no hay fotos, habla de 2 cables que se desueldan, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/3133-computadora-de-abordo-no-funciona.html#post29293
Gracias Walter!! Tiene toda la pinta de ser el problema.
Voy a hacerlo ver, y si es eso, lo llevaré a algún electricista que lo arregle, porque yo no sirvo para eso! :pared::risa:
Saludos!!
  • 1 mes después...
Refloto este tema para comentar que, como este inefable foro informó, la falla era tal cual don Walter encontró. Era un cable desoldado con los años y el movimiento de la llave... en Renault Minuto de Av. Jujuy y Estados Unidos me lo repararon, y quedó perfecto.
El muchacho que me lo arregló tampoco sabía que eso pasaba... yo le dije lo que comentaron en el foro, y ahi apuntó... aprendió algo nuevo. Este foro es realmente una increíble fuente de conocimiento. :bien::ok:
Saludos, y gracias a todos!
Me alegro Sergio que lo hayas podido solucionar para que el RXE siga estando tal cual como salio del conce !!!!
Aplauso tambien para Walter que volvió a dar en la tecla (cuac).
Que bueno que solamente fue eso, podemos decir Tema solucionado.
  • Me Gusta 2
Asi es, lástima que no encuentro como ponerle solucionado! :pared: Walter o algún admin, si quieren ponerle ...
Saludos!!
Ya tiene el prefijo, Sergio.
Si Walter, gracias! No habia hecho refresh y no lo vi!
Saludos!!
