MrZebas Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Se dice que cuando te cargan apretando el surtidor carga menos que cuando le prefijan los litros, porque en teroria chequean los surtidores en valdes de 20 litros.... fui...cargue 4 litros en la shell de Villa Elisa del arco y me entrego 4 litros medidos !!!...asi que pueden dormir tranquilos..por lo menos en esa estacion. 8 Citar
MrZebas Publicado 2 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2013 Se dice que cuando te cargan apretando el surtidor carga menos que cuando le prefijan los litros, porque en teroria chequean los surtidores en valdes de 20 litros.... fui...cargue 4 litros en la shell de Villa Elisa del arco y me entrego 4 litros medidos !!!...asi que pueden dormir tranquilos..por lo menos en esa estacion. 8 Citar
marianogulino Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Mito del surtidor....FALSO !!! Enviado desde mi Nokia 1100 usando Tapatalk Citar
pablocoupe16v Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Mito del surtidor....FALSO !!! Saca esa nasssssta de la cocina....jaja...mira lo unico que se....es que cada vez cargo menos y pongo $$$$ la misma plata...jajaja Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2 Citar
PELUSA Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Mito del surtidor....FALSO !!! Hay que ir con el mismo bidoncito y cargar en una est. de servicio de ruta, y mas si es camino a lugar turístico y en época veraniega o fin de semana largo. ahí vas a ver lo que es bueno ¡¡¡¡ además en 4 litros ¡¡ que te pueden currar¡¡¡¡¡ la computadora de abordo no miente ¡¡ por Ej: te marca de consumo 30 Lts. y el surtidos con 30 lts ni corta ¡¡¡ Citar
Ric Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Mito del surtidor....FALSO !!! ...asi que pueden dormir tranquilos... Yo siempre duermo tranquilo. Total, siempre cargo $ 30, como decía el gallego. Salu2. 1 Citar
jaycee Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Mito del surtidor....FALSO !!! Jejeje bien ahi, derribando los mitos. Para mi siempre fue claro que el laburo de calibrar las bombas de la manera que sugeria el mito era demasiado complicado :D Yo siempre repito la frase de Occam, si algo tienen multiples explicaciones generalmente la mas sencilla es la correcta... Citar
MrZebas Publicado 3 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 3 de Septiembre del 2013 Re: Mito del surtidor....FALSO !!! jajaajajaj muy buenas !!! por lo menos en esa estacion....no se el resto !!!! la de la plaza tenia oxido el tanque y me tapo la maquina de cortar pasto donde esta el filtro de metal donde chupa....apretaba el boton para arrancar y nunca volvia, se quedaba haciendo vacio !!!! Citar
Mats_ Publicado 3 de Septiembre del 2013 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Re: Mito del surtidor....FALSO !!! Saca esa nasssssta de la cocina....jaja...mira lo unico que se....es que cada vez cargo menos y pongo $$$$ la misma plata...jajaja Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Coincido con vos Pablo... por donde lo mire siempre perdes, o gastas lo mismo y cargas menos o gastas mas para cargar lo mismo que antes... Yo aca en mi zona cargo siempre en una Shell donde siempre me ha dado los mejores resultados en consumo. Me pasa extrañamente que cuando cargo en la Shell de ruta 2 altura Chascomus la autonomía es sensiblemente mas baja, o me cargan menos de lo que me dice el surtidor o no se que pasa pero me dura algo menos. Igualmente creo que para tener un estudio mas cercano a la realidad seria necesario recabar datos de distintas estaciones de la mismas empresas y luego comparar entre si para ver cual de todas dentro de lo que es Shell por ejemplo tuvo los mejores resultados, para luego comparar entre distintas empresas. Se que para un particular es una tarea casi imposible pero debería haber algún organismo que regule esto, lo que veo aun mas difícil De todas maneras me parece un dato muy interesante!!! Gracias. Citar
dami32 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Re: Mito del surtidor....FALSO !!! Llámenme ingenuo....pero nunca creí en eso de la diferencia al cargar. Citar
Charly7dln Publicado 3 de Septiembre del 2013 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Re: Mito del surtidor....FALSO !!! Suelo comprar gas oil en bidones de 20 litros, para el tractor de la finca. Cada vez que voy me llego 5 bidones y dado que me conocen, me dejan manejar el surtidor, los bidones los tengo marcado a los 20 litros clavados y al llenar los 5 bidones hasta la marca, el surtido marca exactamente 100 litros. La estacion es una YPF, chica sobre la RN 146 en Atuel Norte, para mas referencias. Saludos 1 Citar
