Hola! tengo un Megane 1 fase 2 y recientemente he encontrado un problema, al aparcar en una zona donde hay un inhibidor de la policía el cierre a distancia con el botón de la llave no funciona y entonces tengo que cerrar manualmente introduciendo y girando la llave en la cerradura, pero al hacerlo no se cierra ninguna puerta, si antes de hacerlo dejo los seguros bajados al cerrar con la llave todas las puertas se quedan cerradas excepto la del maletero. ¿Alguien sabe cómo podría solucionar este problema? Gracias a todos de antemano por las respuestas, saludos!!
Re: Cierre centralizado no funciona de manera manual introduciendo la llave
En la cerradura interna de la puerta, lleva un interruptor para que actúen las otras puertas, puede estar sucio, y no hacer contacto, o roto.
Hasta donde se, cerrando con la llave, en el megane no se cierran todas las puertas, solo la que se esta cerrando. Mi viejo tuvo un Fase1 y yo tengo un FaseII, y ambos son asi...
Si no esta anulado el inmovilisador, desde las dos puertas delanteras se puede acionar el cierre de todas las puertas, incluyendo baúl y tapa de tanque de nafta.
Yo no tengo el inmobilizador anulado, pero con la llave en la cerradura, abre y cierra solo esa puerta y como te comente antes, el FaseI que tenia mi viejo tambien era asi, y tampoco tenia el inmobilizador anulado.
