Muy buenas a todos, a ver si me podéis ayudar.
ayer le cambié al megane el anticongelante, que estaba marrón totalmente. debe ser que el antiguo propietario no lo había cambiado en años, el tema es que depués del cambio la aguja de la temperatura se a vuelto loca, sube y baja sin parar estando el coche en caliente.
puede ser que este roto el sensor de temperatura de refrigerante. sabéis si hay que cambiarla o se puede limpiar.
por cierto mi motor es el G-K7M y el coche tiene actualmente 263000 km.
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Re: aguja temperatura loca.
Hola fijate que antes del porta termostato tiene dos bulbos, si mal no recuerdo el de abajo es del instrumental, fijate poniendo en contaco con el bulbo desenchufado para corroborar que caiga la aguja, si es ese te recomiendo sacarlo y fijate si está muy sucio, yo lo he limpiado con un paño y solucioné el preoblema, sino a cambiarlo, suerte
Revisa si no esta sulfatado o sucio el conector del sensor. Normalmente cuando se rompen, deja de enviar señal.
Hola, justo estaba buscando un post sobre eso, tengo el mismo problema, ya voy a probar el bulbo. Gracias.-
Hola peña, pues desmonte el sensor de temperatura y lo limpié. La verdad es que no estaba muy sucio
Y pensaba que iba a ser esa la averia ya que el sensor se veia en buen estado, pero no es esa la averia debe de estar roto ya que sige igual.
Lo tendre que encargar y cambiar a ver si se soluciona.
Muchas gracias a todos
purgar bien también soluciona el tema, si esta parado y caliente el motor, sacale la tapa al deposito para que descomprima luego cerra y proba
Muy buenas, lo he pulgado varias veces, la verdad que al principio si salia algo de aire, pero ahora solo sale anticongelante.
gracias
