Hola a todos ... como bien sabemos nuestros M3 no levantan los cristales (ni cierra el techo) al cerrar el auto. Un amigo me comentó que estará instalando el módulo DP20-3931 en un Duster que se compró y me lo sugirió para el M3.. Leyendo el manual del módulo, se conecta a alarmas (que el M3 no trae ni yo le puse ....)
http://www.dp20.com.ar/dp20-modulos-3930-3931-3933.pdf
Alguno Instaló/probó/conoce si funciona en el M3 ?
Gracias y saludos !!
Re: Cierre automatizado de cristales en M3
Y teniendo en cuenta que con 2 simples toques a al botón de la empuñadura externa, digo, vale la pena?
Ponele que dejes alguien en el auto, te bajas y te vas, se le cierra todo y el pobre tipo se muere de calor ajaj
Es que me tomé la costumbre de usar la tarjeta en el portadocumentos, y el bueno del M3 se cierra solito en cuanto me alejo .... la verdad nunca probé los dos toques al botoncito que mencionás ... sería un paliativo .... pero como dije en otro post, no puede ser que una meriva traiga eso de serie y el M3 no ..... (ni hablar si te olvidás el techo abierto y se larga ... o te lo bendice un pájaro ...
Gracias por el dato ...
  • Me Gusta 2
El techo abierto es un GRAN problema. Me acostumbre a mirar siempre....
Muchachos..si se alejan del auto con la tarjeta se cierran los espejos y se traban las puertas. Si tocan dos veces el botoncito en la tarjeta de cierra todo..desde cristales hasta el techo..Quédense tranquilos que si se quedo alguien adentro puede abrir las puertas sin problemas..del lado de adentro obvio..
si pero al dar los tequesitos al boton se desactiva la opcion manos libres y tenes que abrir si o si desde la tarjeta. lo ideal seria que cuando te alegas se cierre todo de una
  • Me Gusta 2
Esto no es así.
Con el botón de la manija no sucede eso.
Eso sucede si lo haces con la tarjeta.
Por otro lado, no dijo que no se puedan abrir las puertas, lo que no se puede abrir son las ventanas si alguien queda adentro, ya que el coche corta la energía y andá a cantarle a gardel.
Igual es un garrón que si te quedas adentro por más de 20 minutos haya que ponerlo en marcha para poder bajar o subir las ventanillas
buenas ,perdón por contradecirte eltrasher ,si cierra con el botón de empuñadura ,lo hace el m3 y fluence también ,y es verdad q tuviera muy buno tener la supercondenacion automática general al alejarse ,saludos
Quédense tranquilos que si se quedo alguien adentro puede abrir las puertas sin problemas..del lado de adentro...
Cuando lo haga va a sonar la alarma!!!
Creo que en ningun auto si no tenes el contacto activado vas a poder usar los accesorios.
Yo no dije en contacto, yo dije en marcha, por mas que lo ponga en contacto no me activa nada, tengo q ponerlo en marcha.
Tienes que poner la tarjeta en el porta tarjeta sin necesidad de echarlo a andar y ya puedes subir los vidrios..
lordofpc , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Eso equivale a ponerlo en contacto, varón
en el M3 que tenemos si o si hay que ponerlo en marcha para bajar o subir los vidrios si ya abriste la puerta una vez apagado el motor
Hola, creo que lo dije antes... todo eso es cuestión de una buena programación (software) , podría estar como opciones de configuración del auto, si uno quiere la supercondenación automática con la tarjeta o no. Pero en este sentido, como también con la radio , dejan MUCHO que desear... un poco más de inversión en eso y le facilitan la vida a cientos de usuarios...
Saludos,
Miguelo
Para mí está bien así si quiero dejar el vidrio entre abierto o el techo en la posición basculante para que circule algo de aire, sobre todo en verano, y al subir no me calcine. El auto queda trabado y ventilado. De la otra manera no se podría.
Igual para cerrarlo totalmente tenemos 2 pociones, boton de puerta x2 (mantenemos la telepresencia), o boton de tarjeta x2 (perdemos telepresencia hasta proximo arranque).
Que más podemos pedir? .... Que la radio no se apague cuando el conductor se baje como era en los anteriores mega
Claro... esa es la idea... que cada uno lo pueda configurar como quiera... a esta altura de la tecnología es posible.
Otro grave error de seguridad es que todas las puertas se abren juntas... debería tener la opción (como otros autos más antiguos y/o de menor calidad) que si uno quiere abrir solo la de conductor o todas, ya sea con una configuración inicial o una combinación de teclas.
Para no tener que encender el motor para abrir las ventanillas dentro del habitáculo, hay que poner la tarjeta en la ranura (es incómodo... pero es algo :) ).
Saludos,
Miguelo
Es que los dos toques en la empuñadura no funcionan, al menos en el mío. En la concesionaria me dijeron más o menos "es lo que hay" ...
Hummm... en el mio si funciona, lo único que es ph2... si tenés ganas, podés preguntar directo en Renault. Lo malo es que el manual dice que esa funcionalidad "supercondenación" es opcional... y en ningún lado dice que modelos deben tenerla y cuales no, ya que si el manual dice que tiene eso te tiene que funcionar...
Saludos,
Miguelo
  • 2 meses después...
perdona que no entendí bien. (tengo un megane 3 privilege ph2) y no entiendo como funciona. me alejo del auto y toco 2 veces el boton de cierre.
con esto debería cerrarse el techo y los vidrios?
Hola Matias,
O una cosa o la otra... como dice Spitfire , normalmente te alejas y el auto se cierra solo (las puertas) y se rebaten los espejos, PERO... no se suben los vidrios. Si querés un cierre "seguro" te bajás y apretás dos veces el botoncito negro de la manija del conductor, esto si cierre todo, sube todos vidrios y cierra el techo solar. Esto además te permite volver a entrar al auto solo con la tarjeta sin apretar ningún botón.
Espero haber sido claro... Salu2
Miguelo
Hola Matias,
Miguelo
Exactamente..También vale igual oprimir doble botón (candadito) en la tarjeta a distancia..se cierran vidrios y techo. Pero cuando te acercas al auto debes abrirlo con la tarjeta..por eso la que decis vos Miguel es mejor..
