EL FERE Publicado 4 de Septiembre del 2013 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Hola muchachos como andan, mi pregunta es sobre el movimiento de la compuerta de recirculacion de un megane 1.6 mod 2005. Pregunte por todos los talleres especializados y nadie me da una respuesta sertera y algunos ni saben que le pregunto, por eso recurro a la ayuda de UDS. Quisiera saber desde donde viene la señal que va al motorcito de la compuerta de recirculacion para que la misma cierre y abra, porque en mi caso la compuerta solo se cierra pero no se abre. Revise todo lo relacionado y esta todo perfecto, probe conectar el motorcito directo a 12V funciona perfecto hacia los dos lados (abre y cierra), la dejo abierta, armo todo como estaba y cuando desde el comando coloco en recirculacion se cierra, pero cuando paso a que me tome aire desde afuera no se vuelve a abrir. Al motorcito llegan solo dos cables, o sea que por logica en algun lado del sitema hay un componente que invierte la polaridad de los mismo para que el motorcito gire hacia el otro lado y de esa manera cierre y abra. Asi creo que funciona, pero donde esta ese mecanismo o circuito que haga eso???????? Si alguien entiende y sabe lo que estoy explicando que me pase toda la informacion posible. Saludos y gracias. Citar
EL FERE Publicado 4 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2013 Hola muchachos como andan, mi pregunta es sobre el movimiento de la compuerta de recirculacion de un megane 1.6 mod 2005. Pregunte por todos los talleres especializados y nadie me da una respuesta sertera y algunos ni saben que le pregunto, por eso recurro a la ayuda de UDS. Quisiera saber desde donde viene la señal que va al motorcito de la compuerta de recirculacion para que la misma cierre y abra, porque en mi caso la compuerta solo se cierra pero no se abre. Revise todo lo relacionado y esta todo perfecto, probe conectar el motorcito directo a 12V funciona perfecto hacia los dos lados (abre y cierra), la dejo abierta, armo todo como estaba y cuando desde el comando coloco en recirculacion se cierra, pero cuando paso a que me tome aire desde afuera no se vuelve a abrir. Al motorcito llegan solo dos cables, o sea que por logica en algun lado del sitema hay un componente que invierte la polaridad de los mismo para que el motorcito gire hacia el otro lado y de esa manera cierre y abra. Asi creo que funciona, pero donde esta ese mecanismo o circuito que haga eso???????? Si alguien entiende y sabe lo que estoy explicando que me pase toda la informacion posible. Saludos y gracias. Citar
mcieszonek Publicado 6 de Septiembre del 2013 Publicado 6 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion buenas ,si me pasas el tipo de pos venta de tu vehículo te puedo pasar todo el diagrama eléctrico q figura en el dialogys de Renault . un ejemplo de lo q te pido es (BA1C) ,ESTO FIGURA EN EL PARANTE DERECHO DE LA PUERTA DELANTERA saludos 2 Citar
danielsempai Publicado 6 de Septiembre del 2013 Publicado 6 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion Cada dia aprendo algo nuevo,buenisimo. Citar
EL FERE Publicado 6 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 6 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion Esto es todo lo que esta en el parante: LA00 LO18062 E2 SAN913 EVA MV632 DRAP30 HARM01 31/ BCGK MRTV Si hace falta otro dato decimelo que lo paso. Saludos y gracias Citar
walter58 Publicado 6 de Septiembre del 2013 Publicado 6 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion buenas ,si me pasas el tipo de pos venta de tu vehículo te puedo pasar todo el diagrama eléctrico q figura en el dialogys de Renault . un ejemplo de lo q te pido es (BA1C) ,ESTO FIGURA EN EL PARANTE DERECHO DE LA PUERTA DELANTERA saludos Y si no es mucho pedir, podes incorporarlo a la sección manuales, o lo podes enviar por mail a, [email protected] y los administradores se encargan de subirlos. Gracias. Citar
EL FERE Publicado 7 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion Hola mcieszonek como andas?? Te sirven los datos que te pase del parante??????? No tenes todavia el circuito electrico asi me pongo en campaña haber si descubro el problemita este. Saludos y gracias. Citar
mcieszonek Publicado 7 de Septiembre del 2013 Publicado 7 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion si ,me pasaste toda la placa oval ,ahora lo voy a mandar por mail al foro ,como me indico Walter ,pásame tu mail y te lo envío también Citar
mcieszonek Publicado 7 de Septiembre del 2013 Publicado 7 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion German ,tengo el manual de reparación ,el esquema eléctrico no lo encontré ,de todas formas te dice donde medir y controlar todo ,en la pagina 21 esta el alp 11 ,espero te sirva ,saludos .pd búscalo en la parte de manuales q de seguro lo suben ,no lo subí yo porque es un quilombo hacerlo Citar
viejo lobo Publicado 8 de Septiembre del 2013 Publicado 8 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion opino de metido, te fijaste la bieletita que tiene le motor, porque puede andar pero no funca para un lado, a mi me pasa Citar
EL FERE Publicado 9 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 9 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion Hola, les voy agradeciendo toda la info que me enviaron y los datos que tiraron, pero los manuales que aparecen en la seccion correspondiente son de los megane hasta el 1999-2000, no tienen la mismas conecciones en el sistema de ventilacion, ni el comando que se encuentra en el habitaculo. Nadie por casualidad tiene la posibilidad de conseguir manuales de los años 2004 en adelante??????? y subirlos, creo que todos los del foro estarian super agradecidos. O alguien que este bien entendido en el tema electrico y sobre todo lo relacionado con aire acondicionado y me diga que funcion cumple el comando de calefaccion/aire acondicionado, trabaja entrelazado con la ECU????? o solo envia señales a los relay del aire y ventilacion????? Un mecanico especializado en RENAULT me conto que una vez un megane tubo problemas de que no acoplaba el aire y tubo que realizar un chequeo a la compu para encontrar el problema y solucionarlo. Puede ser que la trampilla de recirculacion tambien este comandada por la ECU??????????? Seguire investigando............... Saludos y gracias. Citar
gepelbaum Publicado 9 de Septiembre del 2013 Publicado 9 de Septiembre del 2013 Re: consulta sobre compuerta de recirculacion Huuu genial ! yo ando con el problema de que abre y cierra.Es decir.. pongo el aire y activo la recirculacion al rato escucho.. pac pac... pasa un minuto aprox pac pac. como que se trulo algo y nunca pude llegar a desarmar todo para acceder a ver si es la vielita de plastico que se rompio, el motoro o algo.Alguien me contesta por aca o lo armo otro post? no quiero desvirtuarle el post al amigo pero tampoco se si estoy duplicando por ser lo mismo maso menos.me interesaria saber si a alguien el paso y tengo que seguir desarmando o me pueden orientar sobre que desararmar y como. En el manual no lo encontre. y lo deje asi desde el verano.. pero ahora que vuelve el calor se reactivan los temas de aire! jajajaSaludos! Citar
