hola buenas noches, les pido ayuda tengo una scenic 2.0 8 val. le cambien el escape porque estaba roto, antes andaba un amor, ahora desde q tiene el escape nuevo el auto quedo acelerado a 2 vueltas, , arranca bien pero ni bien toma temperatura y paras en un semaforo en punto muerto se acelera, le controle q no chupe aire del multipe de admicion , pero nada , le ajuste la ttoma de aire q va del filtro a la mariposa y nada ya no se q mas hacer, ayuda por favor
Re: se acelera a 2 vueltas cuando el motor esta caliente
leopat, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Cuando quede acelerado, desconecta la ficha de paso a paso, si no baja de vueltas, desconecta la ficha de la válvula canister, proba eso para empezar.
hola walter desconecte el paso a paso y nada sigue igual , y la ficha del canister tambien , pregunto , la valvula de presion de nafta q esta en la rampa, tiene algo q ver??
como va una manguera al multiple
Si la manguera esta sana, y no chupa aire no le afecta, fíjate en este enlace: http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html
no wal no pasa nada , le limpie la mariposa y nada sigue igual inclusibe le saca la manguera q chupa aire de la valvula de presion de nafta y sigue igual , ya no se q mas hacer
vi en el foto de otro problema q dice q le desconecto el PAP q es eso??
El pap (paso a paso) es la válvula que controla las rpm, esta en la parte de arriba del multiple de admision.
ah pero yo ya se lo desenchufe y no paso nada
ya lo hice la limpie a la mariposa , pero nada sigue igual , y el plastico donde va anganchado el cable del acelerador??
si yo saco los cuatros tornillos tork q agarran al mari`posa para limpiarlo bien a todo y lubricarlo , no corro riesgo de perjudicar algo??
No corres riesgos, de paso miras a tras luz como cierra y si deja marcas la pantalla.
ok voy a intentar eso y despues e aviso
hola wal le saque la manguera del filtro a la mariposa y me encontre con algo raro como hago para mandarte una foto , porque tiene un pequeño orificio una de las aletas de la mariposa
Ese orificio, lo hacen los instaladores de gas para que regule bien, cambiar la pantalla te van a querer cobrar un buen dinero, y no hay muchos que lo hagan bien, una posible y que he visto que dura, es tapar con poxipol, es lo menos riesgoso para poner.
Subió torcida la foto.
te mande la foto al mail
claro eso fue seguro porque yo al tener el escape roto, los del gnc lo hicieron para q regule bien , y yo hace un par se semanas le cambie todo el escape y empezo a moderar alto
voy a probar con poxilina q es de alta temperatura y se endurece rapido
Si puede ser, a probar que pasa.
listo wal ,problema resuelto le puse un tornillo chico q entro justo lo aprete bien, arme todo , lo encendi y modera perfecto. muchas gracias por todo
El tornillo es muy riesgoso, si se afloja, y se sale, te lo traga el motor,y podes pasar un gran disgusto, por eso te mencionaba el poxipol.
ok hoy se lo cambio
