desde hace varios días , no me prnden los faros antinieblas, ni tampoco el testigo del mismo en el tablero, que puede ser? fusible? relay? focos? y como lo soluciono gracias
Re: no me encienden los antinieblas delanteros
Con el Buscador, encontre para revisar el estado de la lampara, te dejo el enlace: http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/21397-faro-antiniebla-delantero-megane-2-a.html#post238592
Por fusible, en el manual del auto, debe indicarte cual es, y si no lo tenes, en la sección manuales podes consultar: (Manuales de Usuario - Manuales - Club Megane Argentina)
  • 2 meses después...
tuve el mismo problema, primero verifique el estado de las lamparas, ambas en buen estado así q el problema era eléctrico, luego verifique los fusibles, caja fusibles que esta al lado de la batería, también buenos, seguí los cables desde las lamparas y ambos antinieblas se unen en un conector de color amarillo, después del conector sigue camino a la caja de fusibles, me concentre en el conector amarillo y desconecte los antiniebla, con un spray para limpiar circuitos eléctricos (disponible en cualquier electrónica) limpie los contactos y volví a unir el conector y los antinieblas funcionaron de maravilla.
(mi hermana tiene un renault clio 2006, empedo con problemas en las luces, pisaba freno y se encendían luces en el tablero o se encendían otras luces o no encenicen, desarme ambos focos traseros, limpie cada uno de los contactos de las lámparas con spray limpia circuitos y caso solucionado)
Erwin.Alexander, se te agradece la participacion, aprovecho, y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
