Buenas muchachos, les comento que tengo un Megane 99 k7m 1.6 rn, hacia bastante que regulaba muy bajo a gnc al punto que estando en un semaforo mas de una vez se paro, pero a nafta siempre anduvo excelente, hace unos dias que a nafta regula demasiado alto (calculo que alrededor de 2000rpm) y a gnc si bien no se para taaan seguido regula muy bajo... el otro tema es que demora mucho en arrancar y hasta debo pisar el acelerador para ayudarlo...
Como para descartar algunas pavadas (porque de mecanica muy poco pero de amor propio y buena voluntad una banda) cambie bujias y cables, saque el avioncito y lo limpie, lleve a limpiar los inyectores, los cambio de aceite y filtro los vengo haciendo completos cada 6 o 7 mil km.. por ahi lei que podia ser el paso a paso pero buscando en la pagina no encontre fotos del k7m como para limpiarlo y probarlo... si alguno me puede ayudar agredeceria de corazon... soy de rosario y el viernes parto a mendoza para ver al indio solari... asi que de paso si alguno anda por alla nos tomamos una cervecita..
Re: Megane regula muy alto nafta y muy bajo a GNC
El paso a paso del K7m, tiene el mismo principio de funcionamiento, que el K4m y el F4r, solo cambia su locación, en tutoriales, lo vas a encontrar.
Al final hace un rato metiendo mano, sentia un ruido como si perdiera aire por algun lado cerca de los inyectores... y tanteando encontre que hay un caño de 5mm mas o menos (cubierto por un capuchon de goma) que pasa por ariiba de los inyectores que estaba quebrado. y cuando lo acomode el auto empezo a regular normal... asi que por ahora le hice un parche argento... cinta aisladora y cerre el caño quebrado hasta mañana que valla al mecanico... muchas gracias por la ayuda igual!!
coterráneo, bien por las mañas en el arreglo, siempre hay que salir del paso como sea, suerte, pero si vas a mendoza hay vinos buenos cheeee,
gracias maestro, seguro que hay vinos buenos, pero si vieras los animales con los que viajo mas que fernet y cerveza no creo que vea, saludos
