Hola Amigos:Buenas Noches los molesto con una consulta,al frenar se siente como que tengo las cubiertas ovaladas en punto muerto y sin tocar los frenos el auto se comporta de diez es solo cuando freno-quedo a la espera de alguna orientacion de que puede ser,desde ya mil gracias.
-Saludos y Abrazos-:please:
Re: Cuando freno es como que.....
Hola Daniel, podria venir tu problema por los discos de freno, que alguno de ellos tenga alguna deformacion en alguna de las caras. Saludos
Hola Gustavo,anoto tu data para no ir crudo al meca,Gracias.
-Saludos y Abrazos-
Daniel, que es en concreto lo que sentis cuando apretas el pedal del freno??
PD: no habias reparado hace poco los frenos ???
Hola Gustavo,si es verdad le cambiaron la pastillas ya que al frenar se sentia un roce,este ruido desaparecio y ahora cuando freno da la sensacion como el auto tiene las ruedas ovaladas como un sube y baja el frenar es de diez pero es esto lo que pasa,todavia no pude hablar con el meca,tenes alguna idea mas.
-Saludos y Abrazo
Daniel cuantos cambios de pastillas tienes hechos con los mismos discos; Te lo comento porque el ultimo cambio que le hice de pastillas era el tercero con los mismos discos, y han tardado unos cuantos kms en adaptarse. Al principio notaba como que frenara a intervalos cuando le pisaba el pedal, pero poco a poco con el desgaste fue ganando agarre; por eso hay que conducir con cuidado.
Otro tema que tienes que tener en cuenta es como pisa la pastilla, ya que con el desgaste te suele dejar canto el borde del disco y si pisa en el frenara mal.
Para comprobar el estado del disco saca la rueda y pasa la mano si notas que está alabeado o roto tendras que cambiarle. Fijate al pisar el freno con la rueda quitada donde pisa la pastilla.
Otra forma de comprobar el disco es con un palmer comprobar el espesor minimo que marca el fabricante. Por eso se que les queda poco a los mios. Saludos
PD: si tu mega es el 1.6 16v de la foto no es el fase 1, sino el fase 2. Saludos
Gracias Cesar x la data aun no he podido hablar con el meca para llevarselo ya que debo sacar turno y le hare comentario de los discos.
-Saludos y Abrazos-
Para mantenerlos al tanto,aun x falta de tiempo no lo he podido llevar al meca,sigue todo igual.
-Saludos y Abrazos-
