joseluisw Publicado 10 de Septiembre del 2013 Publicado 10 de Septiembre del 2013 Hola, les comento y consulto, tengo una Senic 2007 1.9dti funcionaba todo aire y calefacción, de repente no anduvo mas, lo que veo cuando acciono la perilla de velocidad de los ventiladores hace un ruido como que el ventilado quiere arrancar pero se apaga. Ustedes saben que puede ser. o como desarmo el frente de las perillas. Gracias Saludos Citar
joseluisw Publicado 10 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2013 Hola, les comento y consulto, tengo una Senic 2007 1.9dti funcionaba todo aire y calefacción, de repente no anduvo mas, lo que veo cuando acciono la perilla de velocidad de los ventiladores hace un ruido como que el ventilado quiere arrancar pero se apaga. Ustedes saben que puede ser. o como desarmo el frente de las perillas. Gracias Saludos Citar
nelsonreus Publicado 10 de Septiembre del 2013 Publicado 10 de Septiembre del 2013 Re: No Funciona aire y calefaccion hola, buen día, fijate que hay mucha información al respecto en este foro, generalmente es el fusible termico del variador de velocidad, cuando es asi, funciona unicamente al maximo. para llegar al variador, hay que sacar el torpedo. no es complicado. Citar
joseluisw Publicado 11 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2013 Re: No Funciona aire y calefaccion Hola, estuve leyendo en el foro, y por lo visto pueden ser 2 cosas por lo que no funcionas el aire y calefacción, el variador de velocidad que esta cerca del forzador de aire o el comando de velocidades que esta en frente del tablero. Ustedes saben como probar cada cosa (variado o comando de velocidad) para saber cual esta mal. Lo que me llama la atención y no se si tiene que ver, que las luces del comando de velocidad se apagan y prende con un golpesito. Y otra cosa es que cuando lo coloco en el punto 1, es como que el ventilado quiere arrancar pero se apaga. Citar
nelsonreus Publicado 11 de Septiembre del 2013 Publicado 11 de Septiembre del 2013 Re: No Funciona aire y calefaccion lo probastes en la velocidad mas alta? Citar
joseluisw Publicado 11 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2013 Re: No Funciona aire y calefaccion Si, no funciona ninguna velocidad Citar
