demiang Publicado 11 de Septiembre del 2013 Publicado 11 de Septiembre del 2013 (editado) Hola, tengo un amigo que tiene un dci 1.5 k9k y el problema que tiene es que no arranca bien, me dice que gira el burro pero no arranca y así le da un rato hasta que arranca y después todo perfecto. Yo no lo vi el auto todavía, fue todo por teléfono. Le dije que pueden ser los inyectores, o los calentadores pero me dijo que hace poco lo escaneo y los inyectores estaban bien y los calentadores también son nuevos. Le dije que se fije como está la batería por las dudas. Pero algo que me llamó la atención es que me dijo que antes cuando lo ponía en contacto hacía un ruido de un motor eléctrico unos segundos (como el de la bomba de nafta de mi k4m) y después le daba arranque. Y ahora no lo escucha más ese ruido y es cuando empezó el problema. Hay un motorsito eléctrico que le mande gasoil a los inyectores para el arranque? Donde está? Muchas gracias de ante mano. Saludos Evitar la palabra ayuda. Editado 11 de Septiembre del 2013 por walter58 Modificar titulo Citar
demiang Publicado 11 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2013 (editado) Hola, tengo un amigo que tiene un dci 1.5 k9k y el problema que tiene es que no arranca bien, me dice que gira el burro pero no arranca y así le da un rato hasta que arranca y después todo perfecto. Yo no lo vi el auto todavía, fue todo por teléfono. Le dije que pueden ser los inyectores, o los calentadores pero me dijo que hace poco lo escaneo y los inyectores estaban bien y los calentadores también son nuevos. Le dije que se fije como está la batería por las dudas. Pero algo que me llamó la atención es que me dijo que antes cuando lo ponía en contacto hacía un ruido de un motor eléctrico unos segundos (como el de la bomba de nafta de mi k4m) y después le daba arranque. Y ahora no lo escucha más ese ruido y es cuando empezó el problema. Hay un motorsito eléctrico que le mande gasoil a los inyectores para el arranque? Donde está? Muchas gracias de ante mano. Saludos Evitar la palabra ayuda. Editado 11 de Septiembre del 2013 por walter58 Modificar titulo Citar
walter58 Publicado 12 de Septiembre del 2013 Publicado 12 de Septiembre del 2013 Re: k9k dci, no arranca Puede ser alguna entrada de aire al sistema de combustible, le han hecho recientemente cambio de filtro de gas oíl ? La bomba inyectora se encarga de la distribución del gas oíl, y es mecánica, que pruebe accionando la pera de cebado varias veces antes de darle arranque. Citar
Charly7dln Publicado 12 de Septiembre del 2013 Publicado 12 de Septiembre del 2013 Re: k9k dci, no arranca El ruido que se siente al poner en contacto, imagino debe ser, la bomba acomodando caudal y avance para el arranque. La bomba del F9Q a pesar de ser diferente a la del K9K, hace lo mismo. Para empezar probaria haciendo lo que recomienda Walter, para descartar una posible chupada de aire. Si antes hacia el ruidito y ahora no... Va a tener que controlar este tema con algun tecnico especializado en este tipo de inyeccion... Ojala solo sea un poco de aire en el sistema. Citar
demiang Publicado 13 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2013 Re: k9k dci, no arranca Ok, le digo que se fije eso! muchas gracias Citar
demiang Publicado 13 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2013 Re: k9k dci, no arranca Hablé con él y me dice que a la pera le da todos los días antes de arrancar y me dice que tiene mucho aire en el circuito. Quizás ahí esté el tema. El filtro de gasoil me dijo que tiene menos de un año. Y la pera aparentemente no está agrietada ni nada. Tiene alguna chupada de aire por algún lado. Sigo sin poder ir a verlo yo. Es todo por teléfono esto que me dice :/ Citar
Mariano R Publicado 13 de Septiembre del 2013 Publicado 13 de Septiembre del 2013 Re: k9k dci, no arranca Hablé con él y me dice que a la pera le da todos los días antes de arrancar y me dice que tiene mucho aire en el circuito. Quizás ahí esté el tema. El filtro de gasoil me dijo que tiene menos de un año. Y la pera aparentemente no está agrietada ni nada. Tiene alguna chupada de aire por algún lado. Sigo sin poder ir a verlo yo. Es todo por teléfono esto que me dice :/ El filtro de gasoil se cambia maximo 15.000 km. Tambien hay que ver las mangueras a ver si tienen perdida o estan agrietadas o pinchadas. O por ahi le pusieron mal el filtro y es eso. Saludos y suerte! Citar
