Hola como les va, tengo un megane 98 rt bicuerpo, el problema es el siguiente, hay cosas que andan y cosas que no por ejemplo, los limpiaparabrisas no funcionan, ni los delanteros ni el trasero, las luces de giro tampoco, la baliza tampoco, el vidrio del acompañante tampoco, el boton del cierre centralizado tampoco, anda el vidrio del conductor, las luces posicion altas, bajas, nose que problema tenga revise toda la fusilera y los fusibles estan bien, si me podrian orientar se los agradeceria, muchas gracias
Re: Problemas con accesorios
hola que tal ........
juanbusilacchi , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
No me anda casi nada en el Megane ayuda porfavor gracias a todos
Hola a todos, tengo problemas con mi Megane 98 rt bicuerpo, les paso a detallar
No funciona
Vidrio electrico acompañante
Balizas
Luces de giro
Limpiaparabrisas delanteros y traseros
Cierre centralizado
Bocina( esta desarmada esa parte por lo que estube viendo)
Luces de la calefaccion y el aire y todos los relojitos que estan ahi
El velocimetro esta loco, marca lo que quiere por ahi lo prendes y te salta a 200 asi como si nada y esta medio loco en los movimientos
Zorrino
Cierre a distancia eso creo que no funciona porque se le cambio la pila y tenes cierto tiempo para cambiarla, sino despues se desconfigura si no me equivoco
Cuenta km que creo que al funcionar mal el velocimetro funciona mal esto tambien
Luces interiores ninguna a exepto de la guantera
Luces de giro que estan en el guardabarros
Desempañadores
Funciona
Luces altas bajas delanteras
Luces traseras
Stop
Estereo y parlantes de puerta(solo tiene en las puertas los originales)
Encendedor
Luces del tablero
Reloj
Cuentavueltas del tablero
Reloj de temperatura y nafta
Calefaccion
Aire acondicionado
creo no me olvide de nada pero si me acuerdo de algo mas lo pongo, espero alguien pueda darme una ayuda, los fusibles los hice revisar y estan andando, bueno muchas gracias a todos
Re: No me anda casi nada en el Megane ayuda porfavor gracias a todos
El problema debe estar el la UCH, revisa la ficha de conexión, es comun que se tape el desagote de buche, y el agua dañe la ficha.
hola hernan vos crees que esta rota la computadora? si me podes explicar como revisar la ficha esa y donde se encuentra te lo agradeceria
