Buenas, como están todos por aquí, espero que bien, bueno les comento que tengo un problema, tengo un renault scenic, en estos días comenzó el problema en las mañana, cuando prendía el carro la luz de la gasolina no se apagaba por un rato y la aguja indicadora no subía, al rato se apagaba la luz y la aguja comenzaba a subir lentamente, durante el día funcionaba bien, pero ya ayer se quedo prendida la luz y la aguja no sube y el tanque esta full, la aguja dela temperatura tampoco sube, pero el carro prende normal y anda perfecto, se me ocurrió sacar la bomba de gasolina completa y veo todo normal y vuelvo a colocarla, la prendí de nuevo y funciono todo perfecto pero al rato volvió a prender la luz y la aguja abajo, ese día deje todo así, y ya en la noche salí un momento y note que las luces del tablero de instrumentos se ven opacas, hice la prueba del instrumental que vi en un foro de aquí y las agujas funcionan perfecto, pero me da el error -J-H los borre pero sigue igual, ella anda bien sin fallas solo ese problema de la luz y la aguja, estoy esperando el fin de semana que tenga poca gasolina para volver a desarmar la bomba, por cierto tuve que comprar el aro rosca tapa del tanque porque es difícil sacarlo, creo que se necesita una pieza especial para quitar el aro, pienso que el problema es en el flotador ya que la bomba prende sin problemas, si a alguien le ha sucedido algo parecido le agradezco me ayude a ver si soluciono este problema, de antemano gracias, el fin
Re: Problema con la bomba de gasolina y la aguja
hola, roberto,lo del medidor de combustible, puede ser el flotante, lo que no me cierra es lo que decis con respecto a la aguja de la temperatura q tampoco sube. lo de las luces puede que hayas tocado el reostato, fijate a la izquierda del volante hay una ruedita que regula la intensidad de la luz de los instrumentos, saludos y conta como sigue.
  • 3 semanas más tarde...
buenas tardes amigos, el problema resulto ser el cluster, compre uno usado en perfectas condiciones y problema resuelto, gracias carjam por tu respuesta, estoy a la orden por aqui, saludos
cual es el cluster???????????
Según vocablos de Venezuela, significa "tablero de instrumentos".
