Hola Buenas tardes muchachos. hoy cambie la bomba de nafta de mi scenic ya que ayer no me arranco a nafta(tengo gnc y siempre lo arranco a nafta) como no escuchaba el típico ruidito de la bomba la saque con un mecanico amigo y vimos que estaba derretida. hoy la cambiamos pero no arranca a nafta. mi mecanico es mecanico de destornillador y martillo asi que lo mas que pudimos hacer fue probar que saliera a presión nafta después del filtro de nafta, probo que llegaba tensión a los inyectores y tenia chispa (todo probado a nafta) . Alguien tendrá una idea que puede ser? Gracias!
Re: NO arranca en nafta cambie bomba
Algun fusible? Se fijaron?
Enviado desde mi XT615 usando Tapatalk 2
hola... el único fusible que me fije fue el q esta en la fusiblera que es de la inyección... hay mas?
Poniendo el selector en gas, arranca ?, se escucha la bomba que funcione cuando das arranque ?.
si.. en gas arranca y se escucha la bomba......
Controla nuevamente la presión de combustible, suele pasar que el caño que une la bomba con el cuerpo se suelte.
Walter.. ya había probado verificar si después del filtro salía nafta y si.. salía un chorro.. asi que se me acaban las ideas
Teniendo positivo en los inyectores, y suponiendo que el emulador de inyectores esta bien, solo la presión de combustible no dejaría arrancar en nafta.
Y los inyectores en que estado estan? No tienen mugre? Que sistema de gnc tenes, con emuladores o chip?
tiene emulador , no creo justo cuando se jodio la bomba se hayan tapado los 4 inyectores juntos... el lunes mediré la presión de nafta a ver si es la correcta y les aviso...
Solucionado... al final medimos la presión y era bajísima asi q sacamos la bomba y vimos q por la abrazadera que va a la nueva bomba perdia por ahí fuerza.... suplementamos y ajustamos bien y arranco de una.. muchas gracias y espero q a alguien le sirva de experiencia... saludos
