exsau Publicado 18 de Septiembre del 2013 Publicado 18 de Septiembre del 2013 hola amigo, tengo en automovil renault megane ii, hb, expresion, con transmision tiptronic, hace 5 meses presento una falla en la transmision, en frio en alguna pendiente hace un ruido y en el tablero aparace "revisar caja de cambios", y debido a eso no hace los cambios correctamente, detengo el vehiculo lo apago y enciendo nuevamente y desaparece el mensaje y la falla, y todo funciona bien el resto del dia, el problema lo presenta de manera esporadica, pero si me preocupa, y aqui en la localidad, nadie le encuentra o no sabe que es, la mayoria dice "es la caja y hay que cambiar", les pído me apoyen por la experiencia que tienen, que hago?. Gracias. Citar
exsau Publicado 18 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 18 de Septiembre del 2013 hola amigo, tengo en automovil renault megane ii, hb, expresion, con transmision tiptronic, hace 5 meses presento una falla en la transmision, en frio en alguna pendiente hace un ruido y en el tablero aparace "revisar caja de cambios", y debido a eso no hace los cambios correctamente, detengo el vehiculo lo apago y enciendo nuevamente y desaparece el mensaje y la falla, y todo funciona bien el resto del dia, el problema lo presenta de manera esporadica, pero si me preocupa, y aqui en la localidad, nadie le encuentra o no sabe que es, la mayoria dice "es la caja y hay que cambiar", les pído me apoyen por la experiencia que tienen, que hago?. Gracias. Citar
walter58 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Re: Revisar caja de cambios en megane ii hola amigo, tengo en automovil renault megane ii, hb, expresion, con transmision tiptronic,.................Gracias. exsau , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Te comento, que en nuestro país, son muy pocos los megane automaticos que hay, sugiero que veas este enlace, y ver si alguno de los usuarios, te pueden dar una mano :http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/27054-problema-caja-secuencial-megane-ii-revisar-caja-de-cambios-df-131-a.html#post295981 Citar
