estebanzaiatz Publicado 26 de Junio del 2009 Publicado 26 de Junio del 2009 Así es, quedo clavada la luz del airbag en forma permanente. Muevo los cables que están bajo los asientos y nada. Los enchufes están a mano o es muy complicado llegar para ver en que estado están? POR OTRO LADO AL AUTO LO COMPRE USADO Y SUPUESTAMENTE VIENE CON 2 AIRBAGS!. Pero solo veo la tapa del airbag del conductor, la del acompañante no lo veo como suele ser en otros vehículos, una tapa rectangular sobre el tablero. Es así el modelo o no lo tiene? El mí es del 2006 Privilege 1.5 dCi K9K. Otro más: después de cambiar la batería subió el consumo en ciudad de 5,4 lt cada 100 a 6,6 litros!!! es posible que se haya desconfigurado algo? Gracias espero respuestas antes de pisar el concesionario oficial para que le conecten la compu y me saquen 150 mangos. Citar
estebanzaiatz Publicado 26 de Junio del 2009 Autor Publicado 26 de Junio del 2009 Así es, quedo clavada la luz del airbag en forma permanente. Muevo los cables que están bajo los asientos y nada. Los enchufes están a mano o es muy complicado llegar para ver en que estado están? POR OTRO LADO AL AUTO LO COMPRE USADO Y SUPUESTAMENTE VIENE CON 2 AIRBAGS!. Pero solo veo la tapa del airbag del conductor, la del acompañante no lo veo como suele ser en otros vehículos, una tapa rectangular sobre el tablero. Es así el modelo o no lo tiene? El mí es del 2006 Privilege 1.5 dCi K9K. Otro más: después de cambiar la batería subió el consumo en ciudad de 5,4 lt cada 100 a 6,6 litros!!! es posible que se haya desconfigurado algo? Gracias espero respuestas antes de pisar el concesionario oficial para que le conecten la compu y me saquen 150 mangos. Citar
MarcosDG Publicado 26 de Junio del 2009 Publicado 26 de Junio del 2009 Re: SENSOR AIRBAG ENCENDIDO PERMANENTEMENTE (FASE II) Hola Esteban, te cuento que yo tube un problema parecido con la luz del airbag y la solucion fue desconectar y volver a conectar los cables que estan debajo de los asientos delanteros..con eso se me soluciono. Saludos Citar
AlexZ Publicado 27 de Junio del 2009 Publicado 27 de Junio del 2009 Re: SENSOR AIRBAG ENCENDIDO PERMANENTEMENTE (FASE II) Parece ser un problema de los Renault con airbag en general, mi auto anterior (clio sport 2.0) tenía el mismo problema. En la computadora salta que son los pretensores, pero lo que jode siempre es la ficha. Cada tanto hay que sacarla, limpiar, acomodar, poner algún producto, rezar, volver a poner y esperar que pase de nuevo. Saludos Citar
hauri Publicado 19 de Marzo del 2010 Publicado 19 de Marzo del 2010 Re: SENSOR AIRBAG ENCENDIDO PERMANENTEMENTE (FASE II) Buenas, yo tengo el mismo problema, podran especificar en mas detalle donde se encuentran los cables estos y cual seria la ficha ? Muchas Gracias!! Citar
sharley Publicado 20 de Marzo del 2010 Publicado 20 de Marzo del 2010 Re: SENSOR AIRBAG ENCENDIDO PERMANENTEMENTE (FASE II) Lo que se daña no es sólo la ficha que está debajo de los asientos delanteros sino también el contacto que está dentro de cada asiento y que se activa cuando recibe el peso de una persona. A mi me pasó en el asiento del acompañante y hubo que hurgar dentro del cojín y manosear el contacto hasta que funcionó correctamente. Luego de eso hay que escanear para borrar la falla que queda grabada en la computadora. Saludos... Citar
AUSTRAL Publicado 22 de Marzo del 2010 Publicado 22 de Marzo del 2010 Re: SENSOR AIRBAG ENCENDIDO PERMANENTEMENTE (FASE II) Hola, puede ser ese cable, metes la mano debajo del asiento y los vas a sentir, tambien puede ser un cable en forma de cinta que esta enrollado debajo del volante que se corte algun contacto, a mi ya me pasó, se cambia todo el centro volante, viene a ser la piesa que lleva los cambio de luces y el limpiaparabrizas, lo único que recuperas es el satelite de la radio, ojo que para sacar el airbag del volante solo el servis autorizado, pero empezá por los cables de abajo del asiento que es mas facil y barato, un abrazo.- Citar
martinlencinas Publicado 10 de Marzo del 2011 Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: SENSOR AIRBAG ENCENDIDO PERMANENTEMENTE (MEGA II) PARA estebanzaiatz, CON RESPECTO AL AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE, SI ESTA LA TAPA, LO QUE PASA ES QUE ESTA DISIMULADA, TE COMENTO ESTO POR QUE VI UN MEGANE II QUE ESTABA HECHO PELOTA Y PUDE VER LOS AIRBAG AFUERA Y ME DI CUENTA DONDE ESTABA, ES EN PLENO TORPEDO DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE UN TAPA NO MUY GRANDE Y AL CENTRO DEL MISMO NO SE VE, SI QUERES PODES VER AL RAS Y TE VAS A DAR CUENTA. SALUDOS Citar
