maverickcf Publicado 20 de Septiembre del 2013 Publicado 20 de Septiembre del 2013 Hola mis amigos espero me puedan ayudar hace un tiempo cambie mi nissan mistral por un renaul megane 2003 lo primero empeso con problemas en el cierre centralizado y posteriormente quedo andando en tres cilindros y derrepente no arranco mas en la consecionaria me idicaron que tenia que cambiar la uch para que desbloquera el antiarranque eso ya lo realice compre la uch y ya esta instalada parte sin problemas. Lo que ahora me falta que todavia sigue andando en 3 patas se midio compresion a los cilindros pero hay uno que marca 0 y derrepente marca como 80 no se que podra ser el mecanico dice que puede ser que este sucio y este bloqueando las valvulas del cilindro. Al encender el vehiculo tira mucho humo blanco al parecer la combustion no es buena por estar andando en tres patas el motor no tiene nin gun sonido extraño de metales le he cambiado las bujias y bobinas todas tienen chispa que me dicen ustedes de esto? Al sacar las bujias estaban muy sucuas pero no con aceite Citar
maverickcf Publicado 20 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2013 Hola mis amigos espero me puedan ayudar hace un tiempo cambie mi nissan mistral por un renaul megane 2003 lo primero empeso con problemas en el cierre centralizado y posteriormente quedo andando en tres cilindros y derrepente no arranco mas en la consecionaria me idicaron que tenia que cambiar la uch para que desbloquera el antiarranque eso ya lo realice compre la uch y ya esta instalada parte sin problemas. Lo que ahora me falta que todavia sigue andando en 3 patas se midio compresion a los cilindros pero hay uno que marca 0 y derrepente marca como 80 no se que podra ser el mecanico dice que puede ser que este sucio y este bloqueando las valvulas del cilindro. Al encender el vehiculo tira mucho humo blanco al parecer la combustion no es buena por estar andando en tres patas el motor no tiene nin gun sonido extraño de metales le he cambiado las bujias y bobinas todas tienen chispa que me dicen ustedes de esto? Al sacar las bujias estaban muy sucuas pero no con aceite Citar
walter58 Publicado 21 de Septiembre del 2013 Publicado 21 de Septiembre del 2013 Re: Perdida de compresión en un cilindro renault megane i 16v 2003 Antes de hacer grandes desarmes, seria bueno, sacar la tapa de válvulas y controlar los botadores, si uno se desarmo, deja abierta la válvula. Citar
