Hola, a todos, otra vez tengo una falla electronica, el otro dia saque la bateria para darle una mano a un amigo, cuando la puse no arranco mas, no giraba el burro, se prendian los electros, y en el display me aperecia "falla electronica", revise los fusibles, todos bien, pero me di cuenta que tenia un cable que sale del borne negativo cortado lo uni, lo solde, arranco perfecto, como a los dos dias me volvio a aperecer "falla electronica" el display, pero esta vez si arranca, ahora no para, si apreto el boton start-stop no hace nada, para pararlo tengo que apretar el boton muchas veces seguidas, cuando el motor para, la direccion hidraulica sigue funcionando trabo las puertas y sigue encendida, tambien no funciona el velocimetro, y cuando el auto llaga a los 10 km/h las puertas no se traban solas, si a alguno le paso o si sabe porque me ocurre esto agradeceria mucho una mano.
saludos a todos
Editado por walter58
Aclarar titulo
saludos a todos
Aclarar titulo
saludos a todos
Aclarar titulo
Re: Hola gente, necesito ayuda
hola, fijate los fusibles que van en el borne positivo lleva dos de color naranja, te digo q a mi se me quebro el fusible por lo que hacia contacto y por ahi no hacia, los podes sacar y revisarlos abriéndolos por que son solo una tapitas que cubren el medio de fusible y como son caros y aki en salta no los conseguia le puse unos porta fusibles universales con el fusible del mismo ampere de los originas y nunca mas el problema
ok, mauricio, los voy a revisar, por ahi en una de esas lo puedo resolver, gracias por responder
  • 5 meses después...
Re: Falla electrónica
Hace bastante no se habla del tema. Pero me pasa lo mismo que a burqui. Alguien sabe la causa del problema
  • 4 semanas más tarde...
Alguien puede comentar algo sobre este problema. Lo lleve a la Renault y 11 horas tuvieron el auto para decirme que tenia un corto circuito pero no saben donde, tienen que mirar cable por cable y me piden 4 días el auto. Eso si no saben si lo van a arreglar!!!!!!
