pablorca Publicado 22 de Septiembre del 2013 Publicado 22 de Septiembre del 2013 hola buena gente, hoy venia manejando el auto llevaba el desempañador de la luneta encendido y cuando lo apague el auto se apago (no se y no creo q tenga algo que ver lo del desempañador pero lo aclaro). intento darle arranque y nada... revise todos los fusibles y estan todos ok, pero luego de un rato me di cuenta que cuando pongo en contacto el auto no se siente el clasico sonido de la bomba ni de nada electrico que es caracteristico cuando se pone en contacto el auto. hace muy poco tiempo que tengo este auto y no se donde lleva los relay como para revisarlos. si hay alguien que me pueda responder o que tenga experiencia con algo similar que por favor me de una mano. desde ya muchas gracias. Citar
pablorca Publicado 22 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 22 de Septiembre del 2013 hola buena gente, hoy venia manejando el auto llevaba el desempañador de la luneta encendido y cuando lo apague el auto se apago (no se y no creo q tenga algo que ver lo del desempañador pero lo aclaro). intento darle arranque y nada... revise todos los fusibles y estan todos ok, pero luego de un rato me di cuenta que cuando pongo en contacto el auto no se siente el clasico sonido de la bomba ni de nada electrico que es caracteristico cuando se pone en contacto el auto. hace muy poco tiempo que tengo este auto y no se donde lleva los relay como para revisarlos. si hay alguien que me pueda responder o que tenga experiencia con algo similar que por favor me de una mano. desde ya muchas gracias. Citar
marcos_lopez1978 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Re: el auto se apago y no arranco mas Hola Pablo te hago una pregunta, el mega tiene alarma? Cuando le das contacto el led rojo del tablero queda fijo o parpadea? La caja de los reles se encuentra si te paras de frente al auto a tu derecha detrás de la óptica contra el guardabarro sacas la tapa y ahí los encontras , te preguntaba si tenia alarma el auto pqe a mi una vez me paso que no me arrancaba y dentro de esa caja hay un fusible que agregaron cuando instalaron la alarma que no se que corta pero estaba haciendo falso contacto y cuando lo apreté me arranco, creo que es el cortacorriente de la X28. Un abrazo Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Citar
pablorca Publicado 22 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 22 de Septiembre del 2013 Re: el auto se apago y no arranco mas hola no tiene alarma. esta mañana le di contacto y se siente que funciona la parte de inyeccion y todo eso esta bien. los relay tambien estan bien. pero es algo muy raro porque le doy arranque y el burro gira pero el motor no (como si estuviera roto el bendix). lo raro es que cuando pones primera y le das arranque el auto se mueve, (o sea que el motor gira) pero cuando lo dejo en punto muerto y le doy arranque gira solo el burro....no tengo la mas palida idea de que lo que le sucede a mi maquinita.. Citar
pablorca Publicado 22 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 22 de Septiembre del 2013 (editado) El auto se apago y ahora el burro gira pero el motor no. hola buena gente hace poco que tengo un mega...ayer venia manejando y llovia, habia charcos de agua en la calle, y de repente el auto se paró. (me volví en grua)...un bajón. lo raro es que hoy en la mañana le doy contaco y todo bien todo funciona como debe, pero le doy arranque y gira el burro (como si tuviera roto el bendix) y el motor no gira, pero eso no es lo raro, lo raro es que cuando pongo primera y le doy arranque el auto se mueve hacia adelante, pero lo pongo en punto muerto, le doy arranque y solo gira el burro el motor no gira. alguien me puede dar una solución??? desde ya gracias. ***Temas combinados**** Editado 22 de Septiembre del 2013 por walter58 Citar
Ric Publicado 22 de Septiembre del 2013 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Re: el auto se apago y no arranco mas hola buena gente, hoy venia manejando el auto... Hola pablorca, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
