Alejoblack Publicado 23 de Septiembre del 2013 Publicado 23 de Septiembre del 2013 Bueno hola todos tengo una duda que No encontré en el buscador Tengo un Megane II 2007 dynamique con techo...llevo 1 día con el Resulta y pasa que tengo 2 problemas o 2 consultas para hacerles.. 1. El vidirio del conductor cuando trato de subirlo sube a pocos es decir me toca presionar como 4 veces para que suba completo lo mismo para bajar.. El vendedor me dijo que tenía el temporizador activado algo así... Quiero preguntar es cierto ? Como lo quito ? O es falla eléctrica 2. Presiono 2 veces el botón de bloqueo y los vidrios no se elevan... Este modelo no trae esta opción ? O es alguna configuración ? Mil gracias a los que me puedan ayudar Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk 2 Citar
Alejoblack Publicado 23 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2013 Bueno hola todos tengo una duda que No encontré en el buscador Tengo un Megane II 2007 dynamique con techo...llevo 1 día con el Resulta y pasa que tengo 2 problemas o 2 consultas para hacerles.. 1. El vidirio del conductor cuando trato de subirlo sube a pocos es decir me toca presionar como 4 veces para que suba completo lo mismo para bajar.. El vendedor me dijo que tenía el temporizador activado algo así... Quiero preguntar es cierto ? Como lo quito ? O es falla eléctrica 2. Presiono 2 veces el botón de bloqueo y los vidrios no se elevan... Este modelo no trae esta opción ? O es alguna configuración ? Mil gracias a los que me puedan ayudar Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk 2 Citar
luchomegan Publicado 23 de Septiembre del 2013 Publicado 23 de Septiembre del 2013 Re: Problema eléctrico ? O configuración ? hola el problema es que seguro qe desconectastes la batería y se desconfiguro el temporizador tenes qe con el auto en marcha primero apretar las 2 teclas de los levantavidrios para arriba por 10 segundos y luego el mismo procedimiento con las teclas para abajo y se vuelve a reprogramar espero te sirva salu2 pd con las teclas de las teclas de los vidrios traseros Citar
Alejoblack Publicado 25 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 25 de Septiembre del 2013 Re: Problema eléctrico ? O configuración ? Añado otra pregunta el techo cuando trato de abrir la cortina no se puede.. Y le muevo el botón de apertura y hace el intento pero no abre... Eso se deberá a la desconexión de la batería. ? Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk 2 Citar
Alejoblack Publicado 8 de Octubre del 2013 Autor Publicado 8 de Octubre del 2013 Problema eléctrico ? O configuración ? Añado otra pregunta el techo cuando trato de abrir la cortina no se puede.. Y le muevo el botón de apertura y hace el intento pero no abre... Eso se deberá a la desconexión de la batería. ? Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk 2 Hace rato vi un post sobre esto pero ya no lo encuentro alguien me puede ayudar ???? Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk 2 Citar
daniel-suarez Publicado 15 de Octubre del 2013 Publicado 15 de Octubre del 2013 Re: Problema eléctrico ? O configuración ? Si, es un fallo del temporizador, a mí me pasa que cambié el radio del carro por un pioneer, le coloqué un adaptador para que funcionara el mando del volante para el radio dese ese momento se desincroniza ocasionalmente el temporizador de los vidrios; con el carro apagado hago lo que dice luchomegane y se arregla, es decir ya subre completo, y cuando activo el bloqueo al apagar el carro, los vidrios suben solos, espero sirva mi experiencia. PDTA: APRENDIZ tambien tengo el problema con el sensor de lluvia, si encuentra algo o yo lo hago colaborémonos, también estoy en Colombia Citar
walter58 Publicado 15 de Octubre del 2013 Publicado 15 de Octubre del 2013 Re: Problema eléctrico ? O configuración ? Si, es un fallo del temporizador, ................. daniel-suarez , se te agradece el aporte, yaprovecho y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
