Estimados, hoy se me prendieron estas luces, la que dice STOP y el dibujo del motor con el STOP adentro. El manual dice que el testigo con forma de motor no está en uso.
Alguien tiene idéa de la falla o no me queda mas remedio que recurrir al scaner.
Si el auto funciona sin falla, es recomendable seguir andando hasta que encuentre la razón de la falla?
Uploaded with ImageShack.us
Re: Luces testigo falla RXE 2.0 2002
El testigo con el motor sin la palabra stop, es el que no se utiliza, (según Manual), en este caso te esta avisando una falla en la que no es conveniente circular, pero aparentemente no hay una falla evidente, podes hacer una prueba, en contacto desconecta el bulbo de temperatura, (ficha verde) y fíjate si se apaga, de lo contrario tendrás que escanearlo.
Gracias Walter, hice la prueba, lo desconecté y desaparaeció el aviso, lo volví a conectar y volvió a aparecer.
Saludos:bien:
Revisa si la ficha y los conectores si están limpios, si todo esta bien, tenes que reemplazar el bulbo.
walter te consulto , a mi se me encendio viniendo en ruta las mismas luces de testigo que el compañero muestra en este tema , apague el motor lo volvi a encender y hasta hoy todavia no aparecio , ese aviso enciende cuando el motor supera que linea del medidor , porque vi que no superaba la linea siguiente a la mitad , es decir estaba casi en la sexta linea. habra encendido por eso? o por alguna otra cuestion?
Puede ser que el bulbo tenga la alerta de temperatura muy sensible, de todas maneras, en ruta, no debería superar la mitad del instrumento, a menos, que tengas una temperatura ambiental de mas de 38°.
Controla a que altura del instrumento, prende el electro-ventilador, y comenta el resultado del control.
el electro enciende en la linea siguiente al medio
Por una cuestión de seguridad, revisaría el termostato, y para orientarte con respecto a la luz, necesitaría saber, si en la caja mariposa, tenes 2 bulbos (1 verde y 1 blanco) o solo uno (negro).
El bulbo de temperatura est aubicado en el portatermostato mirandolo de fernte en al parte trasera no? ese es el que e visto por ahora es de color negra la ficha.
El termostato cuando armaron el moto dijeron qeu estaba bien.
la caja mariposa no se cual es e tratado de buscar pero no se cual es , me orientarias un poco?
muchas gracias walter
......la caja mariposa no se cual es e tratado de buscar pero no se cual es , me orientarias un poco?
Quise escribir "caja Termostatica", venia de un tema anterior y me equivoque de caja.
Pienso que de no repetirse, el episodio de alerta, y sabiendo las condiciones del termostato, y el funcionamiento del electro, esperaría algún síntoma mas para hacer algo.
OK si pense lo mismo por ahora no paso mas del medio , un poquito solamente y volvio , esperemos que no se repita.
gracias walter sos un genio.
