diegolauti Publicado 26 de Septiembre del 2013 Publicado 26 de Septiembre del 2013 buenas gente, el otro dia cambie las bujias, y despues de cambiarlas me empezo a manchar el piso con manchas de carbon negras, cosa que antes no me hacia que puede ser? gracias Citar
diegolauti Publicado 26 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 26 de Septiembre del 2013 buenas gente, el otro dia cambie las bujias, y despues de cambiarlas me empezo a manchar el piso con manchas de carbon negras, cosa que antes no me hacia que puede ser? gracias Citar
walter58 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Re: Cambie las bujias y me empezo a salir manchas de carbon por el escape No creo que tengan que ver las bujías, si las condiciones climáticas, frió y mucha humedad, mas recorridos cortos y a bajas rpm , producen vapores que se condensan en el escape, haciendo que gotee al piso Citar
diegolauti Publicado 26 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 26 de Septiembre del 2013 Re: Cambie las bujias y me empezo a salir manchas de carbon por el escape gracias walter, pero no tiene nada de malo? Citar
walter58 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Re: Cambie las bujias y me empezo a salir manchas de carbon por el escape Nada de malo, es común, en las situaciones que cite, lo único que sufre, es el silenciador, que con el paso de los años se pican (oxido), pero si gotea al piso ayuda. Citar
diegolauti Publicado 26 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 26 de Septiembre del 2013 Re: Cambie las bujias y me empezo a salir manchas de carbon por el escape gracias walter Citar
diegolauti Publicado 29 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2013 Re: Cambie las bujias y me empezo a salir manchas de carbon por el escape dusculpa walter que sea insistente, pero no gotea, salpica manchas negras como de carbon y tambien me di cuenta que me esta manchando el paragolpes cosa que nunca me paso gracias, que puede ser? Citar
walter58 Publicado 29 de Septiembre del 2013 Publicado 29 de Septiembre del 2013 Re: Cambie las bujias y me empezo a salir manchas de carbon por el escape Sacalo a la ruta, y dale unas buenas tiradas en 2 y 3, cosa que tome temperatura y se descarbonice, luego verificas como queda. Y la otra seria pasarle el escaner, para saber si el map esta funcionando bien, esto es porque lo asocio al otro tema que tenes abierto, sobre el consumo. Citar
diegolauti Publicado 29 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2013 Re: Cambie las bujias y me empezo a salir manchas de carbon por el escape gracias walter, a pesar de que les cambie las bujias sigue teniendo un consumo alto, ya estoy dudando de que sea la zonda o lo mas problable que este funcionando mal el medidor, porque andando me va bajando la aguja pero cuando paro el coche y lo dejo un buen rato y lo arranco la aguja se ubica mas alta que de donde habia quedado, no se si eso es normal. Citar
