Estimados junto con saludar a cada uno de ustedes agradecre su valiosa.(Scenic99)
- Cuesta un poco el ararnque, pero cuando queda inclinado en una pendiente hacia abajo arranca enseguida¿Cual puede ser la causa?
- Recientemente le cargue 30 litros de gasolina y el marcador sigue al tope marcando rojo.
Agradecere cada ayuda que me puedan brindar.
Atte.
Freechilean
Atte.
Freechilean
Atte.
Freechilean
Re: Problema en la partida y marcador de gasolina pegado
Una de las primeras acciones a tomar, seria controlar la presión de combustible en el primer arranque, y luego verificar el funcionamiento del emisor de señal del indicador de nivel (forma parte del conjuto bomba nafta- emisor que esta en el tanque de nafta.
Proba de poner 3 veces en contacto, antes de dar arranque, si prende rápido, pueden estar mal los sellos de la válvula reguladora de presión.
Estimado,
Agradeciendo tu pronta respuesta solo 2 dudas
El conjunto que mencionas se encuentra el estaque de gasolina y este asu vez esta ubicado en el maletero?(debo scar todo el conjunto.
Referente a la otra respuesta llevo la llave al contacto sin dara arranque 3 veces y a la cuarta hago el encendido, me declaro ignorante en estos temas te pido disculpas por las molestias
Para que puedas entender mejor, mira este enlace : http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/31540-reemplazo-de-bomba-de-combustible-scenic-rxe-2-0-16-a.html
Otro enlace para que aprecies el emisor de señal :http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/24713-cambiar-reparar-bomba-de-nafta-scenic-1-6-16v.html
Si, es como decís, 3 veces contacto y a la 4 arranque.
Efectivamente despues de los 3 intentos en contacto el cuarto arranca, que debo hacer para repararlo.
Gracias
Sacar el conjunto porta bomba, verificar que la manguera corrugada, que une la bomba con el soporte, no tenga perdidas, que la bomba no tenga pegada la válvula anti-retorno, que los oring de la válvula reguladora de presión, sellen correctamente.
Y para el emisor, con el tester verificar continuidad a lo largo del recorrido del cursor, puede que el cursor no toque el impreso, o que este cortado.
MMMM parece un poco complicado tratare de realizar de lo contrario lo llevare a un concesionario, Walter podrias incarme las medidas de tu extractor por favor
