Les cuento que mi Mega Pack no vino con luz de baul, guantera, y para colmo la luz del interior del habitáculo se enciende sólo con la puerta del conductor, ...de todos estos detalles mejor no opino.
En fin, la idea es en un principio colocarle la luz de baul, guantera y hacer que la luz del interio se prenda con todas las puertas. Por tal motivo algunas ideas se me ocurrieron pero me gustaria que me den su opinion o mejores ideas
1ro)
Para que se prenda la luz interior con todas las puertas tengo intenciones de comprar los 3 switch faltantes ($18 c/u) y conectarlos en paralelo con la única ficha que me vino de fábrica (la del conductor) para que cualquier puerta que se abra cierre el circuito y encienda la luz.
2do)
Para poner la luz del baúl, mi intención es la de tomar el positivo que va a cualquiera de los switch de las puertas y conectarlo al switch del baúl ($60, más caro que el de las puertas) de la salida del switch al portalamparas del baul ($45) y el neutro del portalampara a DONDE????, AL NEUTRO DE ALGUNA ÓPTICA????
3ro)
Para la luz de la guantera estoy al horno!!!!!, ...el plafón me sale $45. El tema es que el cableado no me vino, pero mas allá de eso, el problema es que la cerradura de la guantera me vino con el switch, pero el tema es que está remachada al tablero y no se como sacarl, ni tampoco como conectarla ??????????
...desde ya muchas gracias y espero sus ayuditas y consejos!!!!!!!
PD: dede ya que tengo intenciones de hacerlo yo.
1ro)
2do)
3ro)
Re: Instalación electrica, ...Ayuda !!
Hola Ariel,aqui JC mucho gusto.En cuanto a las puertas,creo que va a estar bien.En cuanto al negativo del plafon de baul,se toma de chasis o del negativo del faro trasero.La guantera me voy a fijar.Yo tampoco lo tengo.Un abrazo.
Para conectar la luz de guantera vas a tener que sacar el plafon superior de tablero y ahi nomas la tenes al toque . suerte
1ro)
2do)
3ro)
Beto, hace un par de meses anduve con las mismas dudas con el tema de la luz de guantera y baul... El mio es pack plus y trajo todos los pulsadores. incluso vino con el pulsador del baul, pero... solo tiene negativo en el pulsador, el circuito del negativo cierra cuando abris la tapa de baul. O sea q tengo q sacar un positivo de otro lado, conectar el negativo del pulsador y cuando se abra la tapa, ahi se prendera la luz...
Para conectar la luz de la guantera se me ocurrio q podria sacar toda la parte de arriba del torpedo(la saque tironeando... jej) Me puse a mirar y nada che, el pulsador queda abajo del portaobjetos q esta arriba de la guantera...
Para poder hacer la instalacion de esa luz hay q sacar los dos remaches, hacer la instalacion con el pulsador afuera y dps ensamblar de nuevo y poner remaches... otra no queda ya q es un lugar de dificil acceso.
El precio del plafon q consegui yo en la agencia Renault fue de 23 pesos con lamparita incluida si mal no recuerdo..., y sirve tanto para el baul como para la guantera.
El positivo para la luz de guantera creo q se podria sacar del encendedor, ya q queda relativamente cerca... la verdad, todavia no lo hice de vago.
Dps conta como lo hiciste, y si podes, hacete un paso a paso.
Ah, algo q no me acuerdo si probe... si tenes la tercer luz de stop en la luneta, fijate si ahi no va ningun positivo para poder conectar la luz del baul...
1ro)
2do)
3ro)
Bueno muchachos, gracias por los consejos!!
Como veo que no estaba muy errado voy a encararlo y subir algún modesto tutorial.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
