Soul Publicado 27 de Septiembre del 2013 Publicado 27 de Septiembre del 2013 Hola gente, tengo Megane II 2008 1.6 luxe, les comento el problema, al girar la dirección a tope al estacionar por ejemplo, (auto encendido) prender las luces de cortesías o el stereo, se nota como una leve bajada de intensidad en las luces del auto (altas o bajas) y si enciendo el stereo o prendo las mimas luces de cortesía con el auto regulando o solo en contacto, se nota una bajada de intensidad en las luces de cortesía o el el display del stereo (no es el original), también se nota la misma bajada de intensidad en el display de temperatura del coche. No es algo que me preocupe demasiado, pero me molesta porque algo no está funcionando correctamente. Alguno tiene idéa de que puede ser este problema y como solucionarlo???, Desde ya les agradezco lucho cualquier ayuda que me puedan dar. Saludos Citar
Soul Publicado 27 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 27 de Septiembre del 2013 Hola gente, tengo Megane II 2008 1.6 luxe, les comento el problema, al girar la dirección a tope al estacionar por ejemplo, (auto encendido) prender las luces de cortesías o el stereo, se nota como una leve bajada de intensidad en las luces del auto (altas o bajas) y si enciendo el stereo o prendo las mimas luces de cortesía con el auto regulando o solo en contacto, se nota una bajada de intensidad en las luces de cortesía o el el display del stereo (no es el original), también se nota la misma bajada de intensidad en el display de temperatura del coche. No es algo que me preocupe demasiado, pero me molesta porque algo no está funcionando correctamente. Alguno tiene idéa de que puede ser este problema y como solucionarlo???, Desde ya les agradezco lucho cualquier ayuda que me puedan dar. Saludos Citar
javier_1984 Publicado 30 de Septiembre del 2013 Publicado 30 de Septiembre del 2013 Re: Problema Eléctrico 1ro Revisa que este cargando el alternador!! otra puede ser que se este por jubilar la bateria. me paso en el 1er megane que tuve me hacia lo mismo poco antes de que se muera la bateria!! se nota mucho mas cuando enciende el electro. lo que me llama la atencion es que decis que cuando doblas la direccion baja la intencidad de las luces... Citar
AUSTRAL Publicado 30 de Septiembre del 2013 Publicado 30 de Septiembre del 2013 Re: Problema Eléctrico Hola, Javier la dirección del mega II es eléctrica, Luis yo haría ver el alternador, en mi época esto era una falla del regulador de voltaje, saludos Alfredo Citar
Soul Publicado 30 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 30 de Septiembre del 2013 Re: Problema Eléctrico Gracias a todos x las respuestas, voy a revisar alternador y batería y después les comento. Saludos Citar
