jaimoso2003 Publicado 29 de Septiembre del 2013 Publicado 29 de Septiembre del 2013 Hola , tengo una scenic 2006 con motor 1.6 16v cuando la pongo en marcha arranca lo mas bien pero queda acelerada en 2000, me dijeron que es el cebador automatico, pero creo que eso después de unas cuadras tendría que bajar a ralenti normal, que de paso pregunto de cuanto tendría que ser, la cosa es que la camino un trecho largo y va aciendo que baja y sube, y asi hasta que queda por abajo de 1000 y se normaliza, pero para esto pasa un rato demasiado largo.Si alguien me podría decir que puede ser , por lo menos para decirle al mecanico y no me chamuye...., muchas gracias Citar
jaimoso2003 Publicado 29 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 29 de Septiembre del 2013 Hola , tengo una scenic 2006 con motor 1.6 16v cuando la pongo en marcha arranca lo mas bien pero queda acelerada en 2000, me dijeron que es el cebador automatico, pero creo que eso después de unas cuadras tendría que bajar a ralenti normal, que de paso pregunto de cuanto tendría que ser, la cosa es que la camino un trecho largo y va aciendo que baja y sube, y asi hasta que queda por abajo de 1000 y se normaliza, pero para esto pasa un rato demasiado largo.Si alguien me podría decir que puede ser , por lo menos para decirle al mecanico y no me chamuye...., muchas gracias Citar
aldosivimdq Publicado 29 de Septiembre del 2013 Publicado 29 de Septiembre del 2013 Re: Arranca acelerada y no baja despues de mucho tiempo cambiale el juego de juntas de la admision. yo se lo cambie, los siete orings me salieron 50 pesos marca Aequipe. y te olvidas. Citar
jaimoso2003 Publicado 30 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 30 de Septiembre del 2013 Re: Arranca acelerada y no baja despues de mucho tiempo muchas gracias por el dato pero alguien me puede explicar como se hace y por donde esta todo?.....yo vengo del carburador y esto es medio chino para mi por ahora.gracias Citar
walter58 Publicado 30 de Septiembre del 2013 Publicado 30 de Septiembre del 2013 Re: Arranca acelerada y no baja despues de mucho tiempo Para que leas, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/18953-limpieza-del-cuerpo-mariposa-y-cambio-de-o-ring%B4s-costo-%24-15-k4m.html Citar
jaimoso2003 Publicado 21 de Octubre del 2013 Autor Publicado 21 de Octubre del 2013 Re: Arranca acelerada y no baja despues de mucho tiempo hola , bueno compre el kit de o ring y se los voy a cambiar y les cuento, pero hoy mientras usaba a la chancha estaba a 90 km por hora y hacia como que perdia potencia, si la pisaba reaccionaba bien y aceleraba la cosa es cuando dejaba el pedal fijo y a la misma velocidad pero alta, se entiende?, tendrá que ver con los oring?, puede ser otra cosa... Citar
walter58 Publicado 21 de Octubre del 2013 Publicado 21 de Octubre del 2013 Re: Arranca acelerada y no baja despues de mucho tiempo No creo, cuando puedas, proba de hacer lo mismo, en otras velocidades. Citar
jaimoso2003 Publicado 21 de Octubre del 2013 Autor Publicado 21 de Octubre del 2013 Re: Arranca acelerada y no baja despues de mucho tiempo te referis que lo haga a 60 , 40 , 100 y asi y mantener a ver si pasa?, ya lo hice a 60 y 40 y no lo hace Citar
walter58 Publicado 21 de Octubre del 2013 Publicado 21 de Octubre del 2013 Re: Arranca acelerada y no baja despues de mucho tiempo Proba con un tester, como se comporta la variación de la resistencia en el potenciometro de mariposa (TPS) desde 0 a final de carrera, no tiene que tener cortes, y ya que estas con limpia contacto le haces un poco de higiene a las pistas del tps. Citar
jaimoso2003 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2013 Re: Arranca acelerada y no baja despues de mucho tiempo Gracias muchachos por toda la info , hice cambio de o rings y santo remedio una joyita, y anímense para quien lo tenga que hacer que es una pavada. saludos y gracias Citar
walter58 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Publicado 14 de Noviembre del 2013 Re: Arranca acelerada y no baja despues de mucho tiempo Tema Solucionado Citar
