Buenas, se que es un tema repetido, pero hasta cierto punto.
El tema es que le coloque las luces en el baúl, una tira de 1.50cm, (un metro y medio), es un poquito largo, pero me sobraba y no sabia que hacer.
La coloque, saque el positivo de la luz de medio del techo todo pasado prolijamente hasta llegar al baúl, el Negativo, directamente a una tuerca que agarra la luz trasera.
Hasta allí todo bien,. Pero cuando quiero poner un switch lo dejo encendido y funciona bien, lo apago e inmediatamente el cable se calienta tanto que se empieza a derretir y salir humo.
La pregunta seria si debo colocar en el positivo una portafusible y fusible de 40 amp luego al switch?
Como leí en otro foro.
No quiero que se me prenda fuego el auto. ( ya me paso una vez con un Fiat 600 y salí en canal 12)
Gracias..
Gracias..
Re: Luces de Led en el Baul tira humo
Hola Masko, a ver si entendi bien lo que te pasa, vos tenes la tira de leds conectada con un switch, estando prendido no hay drama pero cuando lo apagas empieza el problema de recalentamiento?? Si es asi, voy a hacer una pregunta tal vez un poco tonta (pero la hago poruqe los sintomas de lo que te pasa asi lo indican), como conectaste el switch? es posible que hayas conectado una patita del mismo al cable del positivo y la otra al cable del negativo? Si es asi DESCONECTA TODO YA MISMO, porque lo que esta pasando es que cuando la llave esta abierta (apagada) la tira de leds se enciende porque esta conectada al positivo y al negativo de manera directa, ahora cuando la llave esta cerrada (encendida) la tira de leds se apaga, pero no porque se interrumpa el circuito, sino porque estas poniendo en cortocircuito toda la linea!!
Espero de corazon que yo este equivocado y no la hayas conectado asi, porque sino el proximo post que hagas va a ser para saber como cobrar el seguro de incendio :risa:
Saludos y esperamos tus comentarios.
Mauricio.-
P.D.: Voy a poner el TV en canal 12 por las dudas :silbando::p
Mbertoli; si, lo había conectado así, pero por segundos,, al ver que salia humo y el cable se calentaba demasiado, lo desenchufaba. Por eso era de poner un Fusible, probé con 3 switch diferentes y pasaba lo mismo.
Alguien sabe como debo hacer??
Gracias..
El circuito es simple. Es algo asi como esta imagen
Fijate que la conexion tiene que ser asi: Del positivo (los 12V del auto) lo conectas a una pata de la llave o switch. La otra pata del switch o de la llave la conectas al positivo de los leds y el negativo a la tuerca como bien lo tenes. Ahi te tiene que funcionar perfecto.
Terma: Haaaaaa yo lo había conectado el positivo del auto al positivo del la llave y este al positivo del led, el negativo de la llave al N del led y este a la tuerca, (es decir al positivo 3 cables del auto, la llave y el led) pruebo de esta forma y mañana confirmo bien.
Muchas Gracias..
Editado por masko25
Muchas Gracias..
OJO! asi como lo conectastes es un corto por eso calienta, mira bien el circuito que te envio Daniel, el positivo del auto directo a la llave solamente.
ACA TE DEJO UN PEQUEÑO ESQUEMA DE COMO DEBERIA SER EL CIRCUITO.
<a href=http://img690.imageshack.us/img690/3467/vyq3.png' alt='vyq3.png'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
Lo que si te pido alguna foto de como queda el baul por que tenia ganas de hacerlo ya hace rato al mio..
suerte!!
Muchas Gracias Terma y javier_1984.. Quedo muy iluminado, no bien estéticamente, pero si iluminado, le saco fotos y las subo.
Lo controle anoche de nuevo, tocándolo y no calentaba nada. ( tenia un julepe....)
Pueden cambiar el canal de las noticias que todavia no voy a ser primicia.
Habiendo perdido interés televisivo :risa:, damos por solucionado el tema.
Me alegro masko que lo hayas podido hacer !!!!
Viste que no era gran ciencia !!!
Saludos,
DanielR
z6op.jpg target=_blank rel=nofollow>
che la idea esta buena, ahora podes empezar a alfombrar ese baul inclusive el tubo para ocultarlo del mismo color de la alfombra de los laterales para darle una terminacion prolija y quedaria de 10...... saludos
Terma: Muchísimas Gracias...
Saludos..
Guly, si esa es la idea, colocar un Tapimel y un Fieltro para ocultar todo... cuando tenga algo de $, ya se que son económicas, pero le tengo que dar prioridad a otras cosas,,( porque sino me fajan)
Saludos..
Saludos..
Buenisimo subite alguna que otra foto a este post cuando lo hagas... saludos
