aletyler Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Hola, como andan? Les hago una consulta, tengo un amigo que tiene una megane coupe fase 1 y le dijeron que se le rompió una placa que es la que maneja las luces del tablero, el limpia parabrisas, las luces externas, los levantavidrios, los giros etc. Ustedes saben como se llama esta placa y cuanto puede costar? Muchas gracias a todos! Saludos! Citar
aletyler Publicado 2 de Octubre del 2013 Autor Publicado 2 de Octubre del 2013 Hola, como andan? Les hago una consulta, tengo un amigo que tiene una megane coupe fase 1 y le dijeron que se le rompió una placa que es la que maneja las luces del tablero, el limpia parabrisas, las luces externas, los levantavidrios, los giros etc. Ustedes saben como se llama esta placa y cuanto puede costar? Muchas gracias a todos! Saludos! Citar
Ric Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Consulta placa relay Hola aletyler, si bien ya sos todo un veterano en el foro y como para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Tratamos q este sea un espacio de amigos q comparten data y no un taller on line. De paso, te pedimos también q completes tu perfil. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
