jmbouquet Publicado 29 de Junio del 2009 Publicado 29 de Junio del 2009 hola a todos, queria consultarles algo, al respecto de que empezo a hacer ruido a lo que podrian ser valvulas, lo note recien hoy, despues de aprox 1 hora de funcionar, cuando llegue al garage del trabajo el ruido era notorio incluso desde arriba del auto con solo abrir la ventanilla. Lo ultimo que le hice al auto, fue el viernes pasado cambiarle el cable de embrague, qeu se me corto, en Renault Minuto de Moron, por 352 pesitos todo incluido, pero eso no creo que tenga algo que ver... Pregunta, puede tener algo que ver el aceite? el nivel esta correcto pero no se sabe cuando fue el ultimo cambio que le hizo el dueño anterior, esta anotado en la lista de pendientes el cambiazo pero eso puede generar de un dia para el otro un ruido semejante? Alguien sabe si estas valvulas se regulan? Se puede medir en un renault minuto ese tema o diagnosticar de que es el ruido? Espero poder resolver esto, todavia no pude empezar con nada de aca, pensando en el autito herido ayuda!!! Gracias a todos y saludos!!! Citar
jmbouquet Publicado 29 de Junio del 2009 Autor Publicado 29 de Junio del 2009 hola a todos, queria consultarles algo, al respecto de que empezo a hacer ruido a lo que podrian ser valvulas, lo note recien hoy, despues de aprox 1 hora de funcionar, cuando llegue al garage del trabajo el ruido era notorio incluso desde arriba del auto con solo abrir la ventanilla. Lo ultimo que le hice al auto, fue el viernes pasado cambiarle el cable de embrague, qeu se me corto, en Renault Minuto de Moron, por 352 pesitos todo incluido, pero eso no creo que tenga algo que ver... Pregunta, puede tener algo que ver el aceite? el nivel esta correcto pero no se sabe cuando fue el ultimo cambio que le hizo el dueño anterior, esta anotado en la lista de pendientes el cambiazo pero eso puede generar de un dia para el otro un ruido semejante? Alguien sabe si estas valvulas se regulan? Se puede medir en un renault minuto ese tema o diagnosticar de que es el ruido? Espero poder resolver esto, todavia no pude empezar con nada de aca, pensando en el autito herido ayuda!!! Gracias a todos y saludos!!! Citar
ded Publicado 1 de Julio del 2009 Publicado 1 de Julio del 2009 Re: ruido... ¿¿¿de valvulas??? Hola: estaba por dejar pasar el post, hasta que vi que era diesel, primero y no creo equivocarme pero hace rato que en un motor moderno se escuche ruido a válvulas, supongo que se autoregulan, igualmente en un diesel hay que tener el oido bastante acostumbrado para poder decir que son válvulas, asegurate que el ruido sea de válvulas..saludos..daniel Citar
