fgouarde Publicado 6 de Octubre del 2013 Publicado 6 de Octubre del 2013 Hola gente después de buscar y buscar no encontré solución al problema que me surgió así que apreciaría su ayuda. Compre un megane II hace un mes con 64000km. Le hice hacer la distribución + bomba de agua + tensores. También cambio las bujías + poli v y arreglo un corto en la placa de la luces de stop y traseras. Aparentemente hicieron un buen trabajo, pero quedó encendida la luz testigo de service y no se apaga. Ya reinicie la computadora manteniendo apretado el botón selección + el botón start/stop por 8 segundos más o menos y no hay caso sigue encendida. Ideas??? El lunes llamare a el taller para avisar pero capas es una pavada. Otra cosa que detecte es que el plegado del espejo retrovisor del lado del conductor al desplegarlo mas de una vez queda apuntando hacia adelante. Bueno gente desde ya agradezco todas las ideas. Citar
fgouarde Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Publicado 6 de Octubre del 2013 Hola gente después de buscar y buscar no encontré solución al problema que me surgió así que apreciaría su ayuda. Compre un megane II hace un mes con 64000km. Le hice hacer la distribución + bomba de agua + tensores. También cambio las bujías + poli v y arreglo un corto en la placa de la luces de stop y traseras. Aparentemente hicieron un buen trabajo, pero quedó encendida la luz testigo de service y no se apaga. Ya reinicie la computadora manteniendo apretado el botón selección + el botón start/stop por 8 segundos más o menos y no hay caso sigue encendida. Ideas??? El lunes llamare a el taller para avisar pero capas es una pavada. Otra cosa que detecte es que el plegado del espejo retrovisor del lado del conductor al desplegarlo mas de una vez queda apuntando hacia adelante. Bueno gente desde ya agradezco todas las ideas. Citar
fgouarde Publicado 6 de Octubre del 2013 Autor Publicado 6 de Octubre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos Hola gente hoy cuando encendi el auto ma di cuenta que aparte de la luz de service la aguja de la temperatura no se movio. (O sea quedo clavada en 0) Despues de un rato de andar el auto la aguja fue a valores normales pero el testigo de service nunca se apaga. Encontre este post mi motor es un F4R es igual? Gracias Citar
luchomegan Publicado 7 de Octubre del 2013 Publicado 7 de Octubre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos hola llévalo a un taller Renault minuto para qe te pongan la clip y te digan cual es la falla o simplemente la borren salu2 1 Citar
fgouarde Publicado 10 de Octubre del 2013 Autor Publicado 10 de Octubre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos Se lo lleve de nuevo al del taller que me hizo la distribución y no supo que hacer. Lo escaneo y dice que no hay ninguna falla. Resetie el service y nada, me desconecto la bateria y nada. Por lo menos me arreglo gratis un cinturón inercial de atrás que estaba trabado. Lo raro es que me dijo que el consulto en un renault minuto y lo primero que le dijeron es que no debería prenderse el testigo service solo!! y segundo que ellos no tienen scanner para solucionar el inconveniente. Me parece raro!! Ya saque turno en Automotores Munro pero recién para el viernes 18 :S A nadie se le ocurre nada? no se que hacer, en renault minuto me ayudaran o ni me gasto!?!?!?! Gracias gente Citar
fgouarde Publicado 8 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos No hay caso con la luz de service!!! Lo lleve a renault minuto y ahí no tienen scanner así que los que tengan problemas similares ni se calienten en ir a RM. Fui a Automotores Munro service oficial de renault lo escanearon y no tiene fallas la verdad que el flaco no tenia idea que podía ser. Me tiro varias teorías locas pero bue se lo tendria que dejar y me da la impresión que empezaría a tocar todo y no me gusta mucho la idea. Fui a taller especializado en la electricidad del automovil que me recomendaron. Lo escaneo y obviamente lo mismo no tiene fallas tampoco sabe que puede ser. Ambos me dijeron que el auto vibra mas de lo común y que podría ser una pata del motor y que debería cambiarla. Mis preguntas son?? -. Puede ser que al haber cambiado la distribución, bomba de agua, Bujías o correa Poli - V hayan colocado algo mal o le hayan pifiado en algo y esto no salga en el escaneo?? -. Puede ser que la pata de motor tenga algo que ver con el testigo service?? -. Cuanto puede costar cambiar la pata del motor? Lo del plegado de los espejos ya esta solucionado. Simplemente forze la posición y quedo ok ya no falla mas. Evidentemente me lo habían cerrado con la mano y quedo mal ubicado y yo no habia querido forzar el mecanismo. Bueno si bien este tema no me deja tranquilo. El auto anda muy bien salvo la vibración que les comente!!! Saludos y muchas gracias Citar
sergiox74 Publicado 9 de Noviembre del 2013 Publicado 9 de Noviembre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos raro. Te diria que vayas con un electricista bueno, con un cambio de correas no te tendria que pasar eso. Lo que me hace ruido es el comentario tuyo "arreglo un corto..." uhmmmmmmmm, la verdad que no estoy muy canchero con la electricidad de nustros megane 2, pero se que no es algo sencillo, cualquier pavada electrica en cualquier lado te puede repercutir en cualquier otro lado tambien. Conozco uno muy bueno y muy recomendable en colegiales, no se si te sirve, pero queda en Enrique Martinez entre Santos Dumont y Jorge Newbery, la tienen muy clara y para dejarle el auto le tenes que pedir turno porque siempre esta lleno de trabajo. Espero puedas solucionar tu problema. Abrazos 1 Citar
fgouarde Publicado 10 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos Ese es exactamente al que lo lleve. Me dijo que lo escaneo y no sabe que puede ser. Que iba a averiguar que puede ser y se lo llevará la semana que viene. En cuanto al corto que arreglo el otro era un problema del sensor de estacionamiento. Cuando ponía balisas o giro a la derecha y apretaba el freno (luz de stop) sonaba el sensor de estacionamiento. En teoria "arreglo un corto de la placa de atrás". Averigue los precios de las patas del motor Pata derecha $500 Pata izquierda $180 Pata central $250 Cambio de cada pata $250 Gracias por la respuesta. Citar
pistoneando Publicado 15 de Noviembre del 2013 Publicado 15 de Noviembre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos Hola, me pasa lo mismo, y tampoco me anda el control de velocidad crucero, me dijieron que es el rotativo del volante algo asi, que sale $3000 de repuesto. Asi que quedará prendida esa maldita lucecita, una lástima la velocidad crucero pero bueh. Te anda el ctrol de vel. crucero? Si no es asi es casi seguro que es lo mismo que el mio. Saludos 1 Citar
sergiox74 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos lastima que no lo pudieron encontrar. CUando sepas que es, contanos! Abzs Citar
luchomegan Publicado 18 de Noviembre del 2013 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos hola fede te mande un mp 1 Citar
fgouarde Publicado 18 de Noviembre del 2013 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: luz testigo services y plagado de espejos Hola gente gracias a pistoneando se arreglo!!!!!!!!!! Nunca había probado si funcionaba la velocidad crucero, ayer salí a la panamericana encendí la función y anduvo perfecto y luego de usarla me di cuenta que se apago la luz de service!!!! si, así como leen, se apago sola al activar la función de velocidad crucero. Que de paso les cuento que es mi primera experiencia con ella y me gusto mucho. Así que el auto me quedo hecho un violín porque la semana pasada lo lleve y me cambiaron las 3 patas de la derecha del motor. Un abrazo grande a todos y muchas gracias. Lucho voy a tener en cuenta lo del PM muchas gracias Citar
