ghudson Publicado 29 de Junio del 2009 Publicado 29 de Junio del 2009 Hola muchachos como estan? aca como siempre viendo si consigo alguna solucion a los problemitas que me aprecen en mi megancito, le corta reseña, la otra vez llendo por autopista obviamente a lo que indica los cartels, se callo de golpe la aguja de los km, y quedo planchada, lo km no pasaban en el cuewnta km, cuando llegue al peaje frene y arranque de nuevo la aguka resucito, no jodio mas hasta ahora que de golpe pongo en cero el dodometro (se llama asi no?) se me apagao el visor lo golpee pero no resucito, alguien puede decirme que miercoles puede ser?? Y si alguno sabe el desarme del torpedo se los agradezco. Saludos a todos los meganeros. Guillermo Citar
ghudson Publicado 29 de Junio del 2009 Autor Publicado 29 de Junio del 2009 Hola muchachos como estan? aca como siempre viendo si consigo alguna solucion a los problemitas que me aprecen en mi megancito, le corta reseña, la otra vez llendo por autopista obviamente a lo que indica los cartels, se callo de golpe la aguja de los km, y quedo planchada, lo km no pasaban en el cuewnta km, cuando llegue al peaje frene y arranque de nuevo la aguka resucito, no jodio mas hasta ahora que de golpe pongo en cero el dodometro (se llama asi no?) se me apagao el visor lo golpee pero no resucito, alguien puede decirme que miercoles puede ser?? Y si alguno sabe el desarme del torpedo se los agradezco. Saludos a todos los meganeros. Guillermo Citar
Ric Publicado 29 de Junio del 2009 Publicado 29 de Junio del 2009 Re: SE APAGO EL CUENTA KILOMETROS Lo de la aguja del velocímetro puede ser una falla en el captor de velocidad. Lo del odómetro puede ser que se haya quemado el led que lo ilumina o que haga mal contacto. A mi me pasó eso con el display hace 1 mes y casi muero de un ataque de caspa. Me lo cambiaron en 5' en R Minuto. Salu2. Citar
Guille1.9dTi Publicado 29 de Junio del 2009 Publicado 29 de Junio del 2009 Re: SE APAGO EL CUENTA KILOMETROS Guille, en la seccion de tutoriales esta el desarme del torpedo... creo q el topic era para cambiar la iluminacion del tablero a color azul. Yo lo desarme como decia ahi, saque la parte superior del torpedo, y saque el tablero, la parte de las agujas... Fijate q los contactos esten bien a presion, tienen un sistema medio raro para apretar. si desconectas y ves q el cuenta kms parcial vuelve a cero, no te asustes, es normal, el cuentakilometros principal no pierde ningun km... La parte de plastico del vidrio y demas partes del tablero, es medio complicada de desarmar para ver el tema de las luces, fijate bien, y no hagas mucha fuerza, es todo cuestion de maña. Si es como en el fase 2, se te va a complicar el tema de cambiar las luces, ya q son leds chiquititos. y tene mucho cuidado de no romper nada, ya q averigue en la agencia, en la seccion de repuestos, y comprar un tablero nuevo(solo la parte plastica q contiene las agujas con los circuitos y demas), salia 1800 mangos. Saludos otro Guille, jej Citar
ghudson Publicado 30 de Junio del 2009 Autor Publicado 30 de Junio del 2009 Re: SE APAGO EL CUENTA KILOMETROS Graciassss muchachos, vamos a proceder lo mas tranquilamente posible jajajajaja.... pero creo que lo voy a poder resolver, creo que deve ser falso contacto porque si golpeo un poco el tablero la aguja agarra, la luz por a hora no enciende o se solto directamente el contacto o se quemo. Gracias nuevamente y despues les comento como me fue. Citar
ghudson Publicado 5 de Julio del 2009 Autor Publicado 5 de Julio del 2009 Re: SE APAGO EL CUENTA KILOMETROS Hola meganeros les cuento que ayer procedi a desarmar el torpedo, realmente pense que mi iba a levar unas cuantas horas el desarmado de todo para ver si se habia quemado algo, sin haberlo desarmado antes tarde tansolo 45 minutos en desarmar torpedo y el tablero para poder cambiarle la lamparita que llevan. Realmente estos franceses hacen todo a la perfeccion tiene un encastre perfecto de todo. Realmente si se le quema alguan lamparita del tablero no vale ni la pena llevarselo a renault minuto ni ningun electricista del instrumental. Es solo paciencia y tiempo, si la tuve yo que cero paciencia jajajajaja Saludos Citar
