Estimados amigos del CMA, tengo un Megane 1.6 16V año 2001, el que tiene el siguiente problema:
Piso el embrague, meto la marcha, y el auto no se mueve (suben las rpm en forma normal, y entran todas las marchas, incluso la reversa)
Todas las marchas entran incluso SIN pisar el embrague, pero el auto no se mueve.
El kit de embrague completo me sale 80.000 y revisar la caja "desde 150.000"
¿Que podrá ser? ¿Será algún problema de regulación de alguno de los componentes?
El auto andaba sin problemas, y de repente, comenzó a bajar la velocidad pero se mantenían las rpm al acelerar, hasta que se detuvo.
El auto tiene 176.000 km y hasta donde sé, no se le ha hecho ningún trabajo en la caja ni en el embrague.
Saludos desde Chile
Editado por PelaoChris
Complementar Información
Saludos desde Chile
Re: Problema de Embrague o Caja de Cambios?
No creo que sea problema de embrague, sugiero que revises, el planetario izq, se sale un seguro seguer y te quedas sin transmision, te dejo un enlace para que veas de que hablo, Seguro diferencial caja JC5 - Manuales - Club Megane Argentina
Gracias Walter, el mecánico me revisó el auto y cómo tu dices, descartó el tema del embrague.
Al parecer sería un tema de la caja de cambios, pero con este antecedente, vamos a ver que pasa.
  • 7 meses después...
tengo el mismo problema amigo , pudiste solucionarlo ? entran los cambios , entran las marchas , acelero pero no pasa nada , cable de embrague no esta cortado... fotos tenes como para guiarme donde esta el seguro seguer ? tengo qe sacar el semieje ? o bajar la caja ?
Fijate en este enlace, Seguro diferencial caja JC5 - Manuales - Club Megane Argentina
hola walter mira estoy ahora mismo desarmando , veo el seguro seguer que esta puesto y no esta roto ... pero cuando pongo primera no gira , viste tendri que girar justo donde va la triceta , pero pongo primera y largo el embrague despacio y no gira nada , tiene un pequeño juego salvo , te dejo fotos esto es de ahora
10366306_642204632537292_8723144548037545583_n
10392504_642204605870628_111687812681771559_n
10428529_642204569203965_7421101136064210153_n
Si la imagen muestra que el seguer esta en su lugar.
Fíjate en el semieje del otro lado, si no se comió la estría que entra en el planetario.
dale joya gracias walter por la respuesta ! voy a ver ahora si puedo sacar el seguer porque lo que no veo es la arandela que va con el seguer.. salvo qe eso se alla salido porque no la veo y de paso voy a ver si puedo sacar del otro lado la rueda y fijarme loque dcis
bueno dps de unos minutos de lucha pude sacar el seguer , y por arte de magia esta el seguer solo , no tiene ninguna arandela solamente esta el seguro solo , y de un lado el seguer esta comido como si fuera un hueco donde iva una arandela y abajo esta mdio comido aca la foto
10411325_642236482534107_2881720020288030904_n
La falta de la arandela, si bien tiene que llevarla, no esta ocasionando la falta de tracción, veamos que pasa con el otro semieje.
Estimados:
El problema estaba en el mismo lugar que indica Ale22.
Los "dientes" que van al interior de la triceta se salieron, lo que provocó que se desconectara la caja de cambios.
Se desarmó la homocinética, se reparó esta pieza, y al volver a conectarla el auto volvió a la normalidad.
Muchas gracias a todos.
CMD
