marze949 Publicado 12 de Octubre del 2013 Publicado 12 de Octubre del 2013 Hola muchachada! como les va? una consulta. tengo un megane fase 2 y una gran duda. si se quema el motor de apertura de baul. el que saca la traba. como miercoles se abre?:D Citar
marze949 Publicado 12 de Octubre del 2013 Autor Publicado 12 de Octubre del 2013 Hola muchachada! como les va? una consulta. tengo un megane fase 2 y una gran duda. si se quema el motor de apertura de baul. el que saca la traba. como miercoles se abre?:D Citar
boecesar Publicado 12 de Octubre del 2013 Publicado 12 de Octubre del 2013 Re: Baul hola marcelo. A mi se me quemo. Si se te quema con las puertas bloqueadas es um poco más complicado. A mi por suerte me fallo con ellas abiertas. Tienes que desmontar desde el baul abatiendo los asientos el medallón de plastico que lleva tres tornillos( te lo digo de memoria) torx, tirando hacia atrás sale el medallón que va además agarrado con unas grapas, una vez desmontado, lleva un tornillo torx el motorcito que va unido al cierre a traves de una varilla; quitas el tornillo del cuerpo del motor y tiras de la varilla hacia abajo. De esta manera abrirás el baul. Ese mismo cuerpo del motor que tienes desmontado, le separas tirando hacia afuera el piñón que lleva y le limpias y le lubricas con grasa consistente; le colocas y unes al motor a la ficha. Das al cierre centralizado y tienes que observar que el bástago se separa; si no se mueve mira con un tester que le llegue voltaje al dar el centralizado y si llega tendrás que cambiar el motor. (el voltaje que llega es un pulso de +/- 1 segundo.) PD: yo lo compre en un chatarrero (creo que ustedes lo llaman diferente). Busca meganes que tengan el mismo pulsador que el nuestro ya que hay modelos que es del tipo tirador y el sistema es diferente. 1 Citar
marze949 Publicado 12 de Octubre del 2013 Autor Publicado 12 de Octubre del 2013 Re: Baul gracias por la pronta respuesta! Citar
