pamaed Publicado 13 de Octubre del 2013 Publicado 13 de Octubre del 2013 Abro este tema ya que creo el motor de mi Scenic es un poco diferente al que se ve en este post: Aceite de caja de cambios Revisando mi auto busque el tapon amarillo, pero no esta, y justo encima de la caja pegado a la esquina izquierda del carter de la caja esta este tapon. Que hasta el momento no eh podido quitar, y quisiera confirmar si sera aqui en donde se mide y se rellena el nivel de aceite de la caja de cambios automatica. Un poco mas atras encontre este otro tapon. Que aldestaparlo queda solo ua manguera, pero no creo que sea un respiradero ya que esta tapado. como se observa en la imagen anterior. Este para que es? Agradezco de antemano la ayuda que me puedan dar... Citar
pamaed Publicado 13 de Octubre del 2013 Autor Publicado 13 de Octubre del 2013 Abro este tema ya que creo el motor de mi Scenic es un poco diferente al que se ve en este post: Aceite de caja de cambios Revisando mi auto busque el tapon amarillo, pero no esta, y justo encima de la caja pegado a la esquina izquierda del carter de la caja esta este tapon. Que hasta el momento no eh podido quitar, y quisiera confirmar si sera aqui en donde se mide y se rellena el nivel de aceite de la caja de cambios automatica. Un poco mas atras encontre este otro tapon. Que aldestaparlo queda solo ua manguera, pero no creo que sea un respiradero ya que esta tapado. como se observa en la imagen anterior. Este para que es? Agradezco de antemano la ayuda que me puedan dar... Citar
pamaed Publicado 17 de Octubre del 2013 Autor Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Como rellenar y medir aceite de caja automatica Scenic 2.0L Que tal ayer revisando y tratando de ubicar el sensor de oxigeno que por cierto no encontré, estando debajo del auto vi otra manguera como de 1/4 la cual al parecer es una respiradero esta estaba colocada casi debajo del lado copiloto, alguna idea de que pueda ser?. Por que estaba buscando el sensor de oxigeno, siento que consume demasiada gasolina pareciera 8 cilindros, según yo esta dando 6.5 km/L es un motor 16v, 2.0, que opinan del consumo esta bien o debería de dar un poco mas? Citar
walter58 Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Como rellenar y medir aceite de caja automatica Scenic 2.0L Edgar, en esta seccion, hay manuales de diferentes modelos de Renault con caja automatica, podes mirarlos y ver si alguna es igual a tu caja : Manuales de Mantenimiento - Manuales - Club Megane Argentina La sonda lambda (sensor de oxigeno) una esta en el múltiple de escape, proxima al empalme con la salida de escape, y puede llevar otra, que esta al final del catalizador Citar
pamaed Publicado 22 de Octubre del 2013 Autor Publicado 22 de Octubre del 2013 Re: Como rellenar y medir aceite de caja automatica Scenic 2.0L Gracias Walter, ya los revise y si en efecto una es igual me indica que el tapón de la primera imagen que puse es el de medición y rellenado de aceite de la trasmisión, el mismo manual me indica que la caja automática esta lubricada de por vida que no es necesario cambiar el aceite si no solo rellenar en caso de haber alguna fuga. Por que quería saber como hacer esto, el auto presenta un problema que en las mañanas solo por un recorrido de unos 600mts, realiza los cambios de manera muy brusca, después de un rato se le quita y los hace un poco mas suaves, con otros autos que e tenido de la marca alemana VW esto lo hacia cuando el aceite del diferencial estaba bajo, ya que estos autos utilizan dos aceites para la caja automática, de ahí mi duda pues no quisiera se me reventara la caja, al estar investigando creo que los motores de Renault solo utilizan un aceite, lo malo es que mendigo tapón no lo puedo quitar esta muy pero muy apretado, aparte de incomodo para quitarlo, es un tapón de medida para llave Tork 55. Afortunadamente y como es mi primer Renault que tengo, encontré ya en mi ciudad un "especialista" en Renault lo llevare para que revisen el nivel y les comento si le falto y se corrigió el problema Citar
