rtoledocarrizo Publicado 15 de Octubre del 2013 Publicado 15 de Octubre del 2013 Hola estimados Mi Nombre es Ricardo Toledo soy de Santiago de Chile y tengo un Renault Megane II, mi problema es que cuando quiero abrir el vidrio de mi lado solo baja y cuando quiero subierlo igual baja ya no se que hacer pero cuando me bajo del auto lo cierro pulso dos veces el boton de la tarjeta sube solo sin problema, lo otro es que tengo quemada una luz trasera que freno es la del lado izquierdo de posicion pero cuando la fuia reemplazar esta no estaba quemada estaba bien ustedes saben si sera un fusible o algo asi Gracias Citar
rtoledocarrizo Publicado 15 de Octubre del 2013 Autor Publicado 15 de Octubre del 2013 Hola estimados Mi Nombre es Ricardo Toledo soy de Santiago de Chile y tengo un Renault Megane II, mi problema es que cuando quiero abrir el vidrio de mi lado solo baja y cuando quiero subierlo igual baja ya no se que hacer pero cuando me bajo del auto lo cierro pulso dos veces el boton de la tarjeta sube solo sin problema, lo otro es que tengo quemada una luz trasera que freno es la del lado izquierdo de posicion pero cuando la fuia reemplazar esta no estaba quemada estaba bien ustedes saben si sera un fusible o algo asi Gracias Citar
walter58 Publicado 15 de Octubre del 2013 Publicado 15 de Octubre del 2013 Re: Alza Vidrio No sube solo baja Hola estimados Mi Nombre es Ricardo Toledo soy de Santiago de Chile ..............Gracias rtoledocarrizo , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
rtoledocarrizo Publicado 16 de Octubre del 2013 Autor Publicado 16 de Octubre del 2013 Re: Alza Vidrio No sube solo baja estimados pude solucionar el tema del alzavidrio saque la parte donde van los botones venian unos conectores los cambie y funsionaban bien despues los puse en su pocision correcta y para mi asombro este se subia y bajaba gracias a todos Citar
walter58 Publicado 16 de Octubre del 2013 Publicado 16 de Octubre del 2013 Re: Alza Vidrio No sube solo baja Gracias por comentarnos la solución. Citar
Diego Echeverri Publicado 9 de Enero del 2014 Publicado 9 de Enero del 2014 Re: Alza Vidrio No sube solo baja Buenas tardes: Tengo problemas con el vidrio del lado del acompañante: no responde al botón y da mucha dificultad para que suba. Cuando se hunde 2 veces el botón de la tarjeta no responde y se queda abajo. Ya busque en los temas tratados y no encontré nada parecido. Me informan que debo cambiar un modulo. Es posible esto??. Agradezco cualquier información Saludos Citar
