Hola....me encontré este fin d semana con una perdida d aceite debajo del auto ....saque el chapon y había un goteo d aceite. ..al dia siguiente lo lleve al mecanico para saber donde perdia y es en la caja d cambió la perdida esta po el lado del semi eje derecho le revisaron el nivel d aceite y no tenia ni una gota.....
Le colocaron un poco de aceite para ver bien la perdida pero asi como entro salio no dio tiempo a nada ......mi duda es si alguien tuvo algun problema similar.....todavia no se pudo desamar para ver por q m agarro en fin de semna largo .....alguien tuvo una perdida d aceite en la caja d esta manera???
Editado por walter58
Acomodar titulo
Acomodar titulo
Re: alguien tuvo este problema con el megane? ???
Lo mas común, en lo que se refiere a perdidas por caja, es que se rompa el fuelle de semieje, pero este esta del lado izq (lado conductor-semieje corto), del lado derecho la caja lleva un reten y es raro que pierda mucho aceite, a menos que se salga.
Si es verdad ...m equivoque d lado es lado izquierdo como decis vos ....todavia no lo vieron pero m dijeron q podia ser ese problema del fuelle ....gracias después cuento que era el problema
Re: Perdida de aceite por la caja ? ???
Hola. Como bien dice walter es muy raro que pierda aceite la caja del lado derecho. Del lado izquierdo es mas comun ya que lleva un fuelle que va agarrado con una chapa y tres bulones a la caja. El fuelle se puede haber roto y por eso te tira todo el aceite. Te convine desarmar y cambiarlo y por las dudas algunos le colocan en la parte de apoyo un forma juntas y listo, deberia solucionarse el problema. Aclaro que el fuelle tambien vaa agarrado con una brida en un bolillero que tiene el semieje y tambien puede haber perdida por ahi. Saludos
Holaaaaa...... solucione el problema era el fuelle como m dijeron.....tambien tenia la triceta dañada no se q es eso pero se le cambio todo y esta perfecto. ...gracias a todos! !!!
yo tube los dos problemas el 1 era la junta k va en la tapa de la caja, hocea la gomita negra el 2 do fulle cortajeado, en los dos casos se me seco la caja.
