Hola gente. El tren trasero de mi auto empezó a hacer mucho ruido, que se hace insoportable arriba de 60-70 km/h. Supongo que son los bolilleros. Pregunté en El Holandes, y me espantaron con el valor.
Me dicen que tengo que cambiar rulemanes junto con discos por el tema del ABS. Es cierto esto?
Les dejo la respuesta (no se si se puede poner una conversacion de ML, si no se puede, disculpas)
Tengo un Megane 1 Fase 2 con ABS. Necesito cambiar los rulemanes traseros. Cuánto cuestan? Gracias Hace 4 horas.
BUEN DIA ,SI TIENE DISCOS TRAS. VIENE COMPLETO TE SALE $ 2350 EL JGO SINO SON LOS PUBLICADOS.- ATTE.-EL HOLANDES Hace 4 horas.
Si, tiene discos traseros. $2350 qué incluye? a que se refiere con "completo"? Hace 3 horas.
DISCO Y RULEMAN.-ORIGINALES SON LOS QUE TE LEEN EL ABS.- ATTE.-EL HOLANDES Hace 1 hora.
Re: Cambio de bolilleros traseros
En el manual de repuestos, figura que es un ruleman de 25x52x37. Las scenic, suelen tener el problema de que algunas vinieron, con el conjunto masa-disco-ruleman, como una sola pieza.
P/D Consulta con "gimpro", búscalo en la sección Ofrecidos (Version Beta)
Hola pepe, el ruleman que lleva es el mismo que llevan todos los Megane 1 y Clio.
Si queres fijate que en la seccion TUTORIALES esta explicado como se reemplaza en tu coche, con disco de freno trasero.
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/4353-reemplazo-de-ruleman-trasero-con-discos.html
Lo que te dijeron en esa repuestera esta mal. Eso es valido para algunos Megane 2.
Gracias por sus respuestas!
Mirando el tutorial, no se si me animo a hacerlo. Voy a ver si tomo coraje o si lo llevo a algun mecanico
Editado por pepepompin
Buenas, yo creo que en el tuyo se cambia solo el ruleman y creo que rondaba los $300 por rueda trasera.
Buenas. Ayer lo lleve a hacer el cambio. Me cobraron 300$ por mano de obra y 280$ por cada bolillero. Puse SNR, pero no los mismos que tenía, que tienen cilindritos, sino unos mas comunes que traen bolillas. Decidí colocar esos porque los otros costaban 600 cada uno. Saludos
