Mac Giver Publicado 16 de Octubre del 2013 Publicado 16 de Octubre del 2013 Hola!!! alguien me podria decir donde esta ubicado y como es el dispositivo que controla la atenuacion de la luz de cortesia? se me esta ocasionalmente encendiendo sola la luz, estando las puertas cerradas y no me parece que sea problema de pulsadores de puerta y esto me activa sola la alarma y me tiene podrido!!! alguna otra idea de por que puede ser que se encienda sola dicha luz? Gracias por la ayuda que puedan darme. Saludos. Citar
Mac Giver Publicado 16 de Octubre del 2013 Autor Publicado 16 de Octubre del 2013 Hola!!! alguien me podria decir donde esta ubicado y como es el dispositivo que controla la atenuacion de la luz de cortesia? se me esta ocasionalmente encendiendo sola la luz, estando las puertas cerradas y no me parece que sea problema de pulsadores de puerta y esto me activa sola la alarma y me tiene podrido!!! alguna otra idea de por que puede ser que se encienda sola dicha luz? Gracias por la ayuda que puedan darme. Saludos. Citar
walter58 Publicado 16 de Octubre del 2013 Publicado 16 de Octubre del 2013 Re: Luz de cortesia En tu auto esta en la uch, atrás de la fusilera, pero no se puede hacer nada (es sellada), sugiero que controles todos los interruptores, incluyendo capot y baúl. La alarma es de fabrica ?. Citar
Mac Giver Publicado 17 de Octubre del 2013 Autor Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Luz de cortesia Hola walter la alarma no es de fabrica, es una B52 Aries plus, es esta (Alarma Aries Plus B52 Para Autos - $ 299,00 en MercadoLibre), como desmonto los pulsadores de puerta para controlarlos?, xq la otra vez tuve que cambiar el de baul y no salia ni a palos y lo tuve que romper para sacarlo y no quiero romper los de puerta, son carisimos!!! Saludos y gracias por tu tiempo. Citar
walter58 Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Luz de cortesia Si es cierto, es complicados sacarlos sanos, lo que podes hacer, es con la puerta cerrada, tirar levemente hacia afuera y controla si se prende la luz, eso te va dar la pauta de la sensibilidad del interruptor, la otra es intentar sacar la goma del interruptor y colocarle limpia contactos. Citar
pdb Publicado 18 de Octubre del 2013 Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: Luz de cortesia A mi me pasaba eso con otro auto que tuve, mas que todo cuando estaba circulando, revise todas las puertas y resulto ser el interruptor del capot, se soluciono calibrandolo un poquito, estaba muy al limite apenas con un leve movimiento del capot cerraba el circuito. Lo regule y no jodio mas. Sent from my Lumia 900 using Tapatalk Citar
Mac Giver Publicado 19 de Octubre del 2013 Autor Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: Luz de cortesia Gracias a todos por responder, mi megane no tiene pulsador de capot (no trae) ya chequee todos los pulsadores y funcan bien, lo que probe es desconectar el exitador de la alarma que va a los pulsadores de puerta y dejo de dispararse, por lo cual si los pulsadores andan bien, lo que anda mal es el dimmer de la luz de cortesia y tal como me dijo walter esta dentro de la uch sellado y estoy jodido, por lo tanto lo voy a anular desconectando los cables de los pulsadores que le entregan masa al dimmer y alli voy a conectar el disparador de la alarma y el cable que envia masa la plafon de techo, asi supongo que todo andara, lo unico que deberia cambiar es que la luz de interior se va a apagar de golpe y no desvaneciendose, lo voy a hacer este finde asi que dsps les cuento. Saludos!!! Citar
Mac Giver Publicado 20 de Octubre del 2013 Autor Publicado 20 de Octubre del 2013 Re: Luz de cortesia SOLUCIONADO!!! Al final como habia calculado lo que andaba mal era el dimmer de la luz que según me informo walter està dentro de la UCH (que significa esa sigla?) asi que conecte la alarma directamente a la salida de los pulsadores uno por uno, por lo cual estoy en la entrada de la uch y no en la salida, asi que aunque joda no me afecta, Voila!!! no se activo mas sola la alarma. Gracias a quienes colaboraron Saludos desde Caseros. Citar
walter58 Publicado 20 de Octubre del 2013 Publicado 20 de Octubre del 2013 Re: Luz de cortesia SOLUCIONADO!!! (que significa esa sigla?) . UCH = Unidad de control Habitaculo. Citar
Mac Giver Publicado 21 de Octubre del 2013 Autor Publicado 21 de Octubre del 2013 Re: Luz de cortesia Gracias walter, siempre desasnandonos, jejejej!!!! Citar
