adol77 Publicado 16 de Octubre del 2013 Publicado 16 de Octubre del 2013 Investigadores argentinos logran recolectar, purificar y comprimir los gases que emiten los bovinos para utilizarlos como fuente energética. Luz, calor, neveras y hasta un automóvil pueden funcionar con este biocombustible INTA Una vaca emite alrededor de 300 litros de metano por día, que pueden ser utilizados para poner en funcionamiento una nevera de 100 litros de capacidad Las vacas emiten a la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero que resultan perjudiciales, un auténtico problema. Pero científicos argentinos han encontrado una curiosa solución al asunto, al mismo tiempo que una nueva e increíble fuente de energía alternativa para uso doméstico. Técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) han demostrado que es posible capturar el metano de los bovinos, transformarlo en biocombustible y utilizarlo para generar luz, calor, alimentar una nevera y hasta el motor de un coche. «Como los bovinos liberan gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, proponemos una forma económica y práctica de capturar esas emisiones y utilizarlas como sustituto energético», explica el coordinador del grupo de Fisiología Animal del INTA en Castelar (Buenos Aires), Guillermo Berra. Hacia el año 2050, se prevé que disminuyan las reservas petroleras y aumente la necesidad de dar con fuentes de energía alternativas y renovables. Ante ese panorama, el uso de gas natural comprimido podría suplirse con este logro. La energía obtenida de las vacas serviría para que, «en aquellos lugares donde no llega la convencional, los productores tengan una alternativa para cocinar, iluminar sus viviendas e, incluso, conducir sus coches», indica el investigador. Una vaca=300 l de metano=una nevera De acuerdo con uno de los técnicos que participa del proyecto, Ricardo Bualo, el biometano purificado y comprimido puede ser utilizado para generar energía calórica, lumínica y motriz. «Una vaca emite alrededor de 300 litros de metano por día, que pueden ser utilizados para poner en funcionamiento una nevera de 100 litros de capacidad a una temperatura entre dos y seis grados durante un día completo”, argumenta Bualo. Para el científico, es necesario transferir este conocimiento a los productores para que su utilización se multiplique. Además de brindar respuesta a la falta o escasez de fuente energética, esta iniciativa busca disminuir la cantidad de GEI que se emana al ambiente. De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las emisiones asociadas a las cadenas productivas de la ganadería representan el 14,5% de todas las emisiones de origen humano y, entre las principales fuentes, se encuentran las producidas durante la digestión de las vacas (39%) y la descomposición del estiércol (10%). A este respecto, Berra manifestó que se busca «aprovechar la fermentación anaeróbica que tiene lugar en el interior del rumiante para obtener energía renovable e implementar un mecanismo de reducción de esos gases». El biometano purificado y comprimido puede ser utilizado para generar energía calórica, lumínica y motriz INTA Los investigadores de Castelar compararon la funcionalidad de un bovino con la de un biodigestor y consideraron que ambas tienen una fermentación carente de oxígeno, aunque producen metano y dióxido de carbono en proporciones diferentes. En este sentido, Berra indicó que en períodos invernales, «el biodigestor necesita energía para alcanzar temperatura óptima de fermentación, mientras que la vaca por su propio metabolismo mantiene 38,5 grados de forma continua para hacerlo. Además, el biodigestor necesita ser cargado y descargado por el personal, y la vaca se alimenta y desecha sola». Preciso y casero Para la captura del gas, los técnicos del INTA utilizaron un sistema de tubos comunicados directamente con el interior del rumen –una cavidad del estómago que contiene metano– para llenar una bolsa de plástico que, a modo de mochila, se ubica en el lomo del animal. Según indicó el coordinador del proyecto, «la cantidad de gases recolectados varía según el alimento ingerido y el tamaño del ejemplar. Una vaca adulta, por ejemplo, emite cerca de 1.200 litros por día, de los cuales entre 250 y 300 son metano». Debido a que el animal genera diferentes gases, la iniciativa propone el uso de un compuesto industrial como la monoetanolamina en un 25% para extraer el dióxido de carbono y el ácido sulfhídrico y purificarlos hasta obtener una concentración de alrededor de 95% de metano. Según señaló Bualo, para que la acción de la monoetanolamina sea más eficiente, se utilizó un método de burbujeo similar a los que se utilizan en las peceras, debido a que las burbujas hacen que haya más superficie de gas que se expone al compuesto y se purifique. El gas filtrado, que es enriquecido en metano, se almacena en otro contenedor y, en caso de que sea necesario aumentar su concentración, se repite el proceso, puesto que para utilizarse con fines energéticos es necesario que su concentración sea mayor al 60%. Posteriormente, se lo somete a un método de compresión sencillo para ser incluido en garrafas. De acuerdo con el responsable de ese proceso, Diego Mena, «se utilizó una bici-bomba, una bicicleta fija con un pistón incorporado que permite movilizar el gas y comprimirlo». Así, este «digestor de cuatro patas» podría ofrecer una doble solución: generar energía de manera eficiente y sostenible, y evitar la acumulación de GEI en la atmósfera. FUENTE: ABC 8 Citar
adol77 Publicado 16 de Octubre del 2013 Autor Publicado 16 de Octubre del 2013 Investigadores argentinos logran recolectar, purificar y comprimir los gases que emiten los bovinos para utilizarlos como fuente energética. Luz, calor, neveras y hasta un automóvil pueden funcionar con este biocombustible INTA Una vaca emite alrededor de 300 litros de metano por día, que pueden ser utilizados para poner en funcionamiento una nevera de 100 litros de capacidad Las vacas emiten a la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero que resultan perjudiciales, un auténtico problema. Pero científicos argentinos han encontrado una curiosa solución al asunto, al mismo tiempo que una nueva e increíble fuente de energía alternativa para uso doméstico. Técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) han demostrado que es posible capturar el metano de los bovinos, transformarlo en biocombustible y utilizarlo para generar luz, calor, alimentar una nevera y hasta el motor de un coche. «Como los bovinos liberan gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, proponemos una forma económica y práctica de capturar esas emisiones y utilizarlas como sustituto energético», explica el coordinador del grupo de Fisiología Animal del INTA en Castelar (Buenos Aires), Guillermo Berra. Hacia el año 2050, se prevé que disminuyan las reservas petroleras y aumente la necesidad de dar con fuentes de energía alternativas y renovables. Ante ese panorama, el uso de gas natural comprimido podría suplirse con este logro. La energía obtenida de las vacas serviría para que, «en aquellos lugares donde no llega la convencional, los productores tengan una alternativa para cocinar, iluminar sus viviendas e, incluso, conducir sus coches», indica el investigador. Una vaca=300 l de metano=una nevera De acuerdo con uno de los técnicos que participa del proyecto, Ricardo Bualo, el biometano purificado y comprimido puede ser utilizado para generar energía calórica, lumínica y motriz. «Una vaca emite alrededor de 300 litros de metano por día, que pueden ser utilizados para poner en funcionamiento una nevera de 100 litros de capacidad a una temperatura entre dos y seis grados durante un día completo”, argumenta Bualo. Para el científico, es necesario transferir este conocimiento a los productores para que su utilización se multiplique. Además de brindar respuesta a la falta o escasez de fuente energética, esta iniciativa busca disminuir la cantidad de GEI que se emana al ambiente. De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las emisiones asociadas a las cadenas productivas de la ganadería representan el 14,5% de todas las emisiones de origen humano y, entre las principales fuentes, se encuentran las producidas durante la digestión de las vacas (39%) y la descomposición del estiércol (10%). A este respecto, Berra manifestó que se busca «aprovechar la fermentación anaeróbica que tiene lugar en el interior del rumiante para obtener energía renovable e implementar un mecanismo de reducción de esos gases». El biometano purificado y comprimido puede ser utilizado para generar energía calórica, lumínica y motriz INTA Los investigadores de Castelar compararon la funcionalidad de un bovino con la de un biodigestor y consideraron que ambas tienen una fermentación carente de oxígeno, aunque producen metano y dióxido de carbono en proporciones diferentes. En este sentido, Berra indicó que en períodos invernales, «el biodigestor necesita energía para alcanzar temperatura óptima de fermentación, mientras que la vaca por su propio metabolismo mantiene 38,5 grados de forma continua para hacerlo. Además, el biodigestor necesita ser cargado y descargado por el personal, y la vaca se alimenta y desecha sola». Preciso y casero Para la captura del gas, los técnicos del INTA utilizaron un sistema de tubos comunicados directamente con el interior del rumen –una cavidad del estómago que contiene metano– para llenar una bolsa de plástico que, a modo de mochila, se ubica en el lomo del animal. Según indicó el coordinador del proyecto, «la cantidad de gases recolectados varía según el alimento ingerido y el tamaño del ejemplar. Una vaca adulta, por ejemplo, emite cerca de 1.200 litros por día, de los cuales entre 250 y 300 son metano». Debido a que el animal genera diferentes gases, la iniciativa propone el uso de un compuesto industrial como la monoetanolamina en un 25% para extraer el dióxido de carbono y el ácido sulfhídrico y purificarlos hasta obtener una concentración de alrededor de 95% de metano. Según señaló Bualo, para que la acción de la monoetanolamina sea más eficiente, se utilizó un método de burbujeo similar a los que se utilizan en las peceras, debido a que las burbujas hacen que haya más superficie de gas que se expone al compuesto y se purifique. El gas filtrado, que es enriquecido en metano, se almacena en otro contenedor y, en caso de que sea necesario aumentar su concentración, se repite el proceso, puesto que para utilizarse con fines energéticos es necesario que su concentración sea mayor al 60%. Posteriormente, se lo somete a un método de compresión sencillo para ser incluido en garrafas. De acuerdo con el responsable de ese proceso, Diego Mena, «se utilizó una bici-bomba, una bicicleta fija con un pistón incorporado que permite movilizar el gas y comprimirlo». Así, este «digestor de cuatro patas» podría ofrecer una doble solución: generar energía de manera eficiente y sostenible, y evitar la acumulación de GEI en la atmósfera. FUENTE: ABC 8 Citar
Franco Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Mi auto anda hasta con PEDO de vaca llego a mar del plata en un pedo? jajajaj Saludos 1 Citar
Roberto Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Mi auto anda hasta con PEDO de vaca llego a mar del plata en un pedo? jajajaj Saludos Tenés que llevar 2 vacas en el baúl!!! Saludos, Citar
Ric Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Mi auto anda hasta con PEDO de vaca Hace un tiempo ya había leído algo de esto, ya q cada tanto le dan manija al tema. Se ve q las vacas andan al pedo. Salu2. Citar
LoboSuelto Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Mi auto anda hasta con PEDO de vaca Hace años que se viene trabajando en esto. Incluso recuerdo un proyecto que estudiamos en la secundaria (fui a un aerotécnico) hace mas de 15 años... Actualmente, la empresa en la que trabajo tiene un criadero de cerdos de "ciclo completo" en el cual se reutilizan completamente los desechos para generar biogás y calefaccionar los galpones de cría. Está muy bueno el tema, para generar energía y disminuir la contaminación. Saludos. Citar
adol77 Publicado 18 de Octubre del 2013 Autor Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: Mi auto anda hasta con PEDO de vaca si lograran implementarlo seguira muy bueno. habra diferentes tipos de calidad de p2?? Citar
Laamss Publicado 18 de Octubre del 2013 Publicado 18 de Octubre del 2013 Re: Mi auto anda hasta con PEDO de vaca Che.. Entonces las vacas contaminan tanto como un auto a menos que les compriman los pedos en una bolsa? Citar
LoboSuelto Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: Mi auto anda hasta con PEDO de vaca Che.. Entonces las vacas contaminan tanto como un auto a menos que les compriman los pedos en una bolsa? No solo las vacas... Toda materia orgánica en descomposición libera metano en mayor o menor medida. Los basurales también son una gran fuente de contaminación. Saludos. Citar
mariano23 Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: Mi auto anda hasta con PEDO de vaca Muy buena info, ojala sigan adelante y no lo dejen a medias... Saludos Citar
totu Publicado 19 de Octubre del 2013 Publicado 19 de Octubre del 2013 Re: Mi auto anda hasta con PEDO de vaca Yo veo a la vaca en ese cepo y ya me siento mal. Imagino que al animal lo sueltan para que pase el día un poco menos estresado... Citar
